РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Дано: кирпичная хрущевка (серия ии01), полы по лагам сняты до плиты, стяжка в санузле тоже демонтирована. Плиты по 80см шириной, длина около 6м, многопустотные, толщина около 22см.ю, верх плит местами неровный, в кратерах. Интересуют варианты обустройства пола и допустимая нагрузка на плиту перекрытия. Пока доступные варианты: 1) полы из фанеры (20мм толшина, 1.525 длина и ширина) по лагам (40×40), расстояние между лагами 38см, лаги выравниваются по уровню на бобышках из пескобетона, между лагой и фанерой 2мм виброизолирующая лента, между лагой и бобышкой - лента типа вибростек; 2) полусухая стяжка, толщина от 5 до 8.5см, по весу в глубоких местах около 140кг на кв м; 3) кнауф-суперпол. Буду признателен, если кто подскажет, как лучше сделать.
Подниму тему: 1) если ровные бруски для лаг не удается найти - можно использовать сращенный брусок (при условии, что опираться будет на всю длину лаги? 2) что лучше под лагу - акуфлекс в 2 слоя полосой или 5мм полоса из сшитого пенополиэтилена? 3) панели quick deck хуже или лучше фанеры аналогичной толщины? Для финишного покрытия паркетом на клей какая толщина основы фанеры/quick deck желательна? Спасибо
Чтобы не сломался при изгибе. СтопЗвук V, Вибростек-М. Согласовать плавающий пол с паркетчиками. К вопросу гарантий сохранности паркета.
