Не могу понять, умер насос или что-то другое
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Miripozzz, 27.08.25.
  1. Miripozzz
    Miripozzz
    Miripozzz
    Добрый день!
    У меня в колодце стоит гидроаккум джилекс и реле. Насос не включается при подключении к сети вообще, даже не булькнет не дзынькнет. Сначала подумал, что давление в аккумуляторе, подкачал до 2 - не сработало. Снизу около реле давление как было 0 так и осталось, хотя на автомобильном насосе было 2 атм при накачке. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Как ещё можно проверить работоспособность самого насоса? И в нëм ли стоит искать подвох?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключить напрямую.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может реле сухого хода не дает запуститься?
  4. Miripozzz
    Miripozzz
    Miripozzz
    Я, чтоб вы понимали, очень не очень в этой теме и впервые в жизни с таким столкнулся (купил участок). Если можете написать немного поразвëрнутее - это мне очень поможет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Берем отвертку, и стучим ей по реле давления и по реле сухого хода (если оно есть). Если пациент не оживает, нужно его подключить напрямую от розетки.
    Лампочку перегоревшую, хоть раз меняли ?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Если есть реле сухого хода, которого я не вижу, то на нем есть пимпочка, ее надо нажмать...
