Фальшстена для радиаторов
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Pintakolla, 27.08.25.
  1. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Добрый день, планируется ремонт в новостройке. Планирую выполнить фальшстену из гипсокартона, чтобы спрятать торчащие радаторы, а так же для разводки труб отопления.
    На данный момент трубы уложены по полу и будут под стяжкой. Этот вариант меня не устраивает - опасаюсь протечки, тк два тройника будут замурованы, плюс будут мешать стелить гидрозвукоизоляцию рулонную на пол перед заливкой.
    Два вопроса:
    первый для другого раздела: можно ли трубы отопления (металопласт или сшитиый полиэтилен) пустить по чистовому полу? Т. е. участок 2м от застройщика до ванной, под ванной соединение и пускаем через ванну, кухню и прячемся в фальшстену. Есть ли минусы у данной разводки? Не помешает ли монтажу посудомойки, духовки и холодильника?
    2) Не будет ли данная фальшстена источником излучения звука от соседей сверху и снизу, эффект барабана и тд? Как обезопасить себя от этого, тк это монолитная новостройка с картонными стенами, не хотелось бы сделать еще хуже. Один слой ГКЛ, два слоя вибростека по перемитру, крепления на полу и потолке, без креплений по боковым стенкам и торцевой стене - вариант? Или наоборот попытаться заманолитить конструкцию и крепить стойки к торцевой стене? Думаю нет смысла внутрь ставить теплозвукоизоляцию, т. к. придется добавлять пароизоляцию, а шумы с улицы не волнуют.
    За боковыми стенами соседи, торцевые балкон-улица.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2 слоя.
    Чертёж.
    Наоборот.
    Уличные стены.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильно.
    Лучевая схема труб отопления.
  4. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Как то слишком дорого и сложно, для фальш стены... На 2 слоя ГКЛ готов, но мин вата, пароизоляция, мембрана. Без этого всего стена станет излучателем шума (от соседей сверху/снизу)? Т. е. без данной стены будет тише, чем со стеной не по чертежу?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не нужна.
    Да.
  6. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Переспал с этой мыслью, все таки буду делать фальшстену. Буду делать как вы советуете, спасибо.
    Один вопрос: стоечные профиля к торцевой стене не крепить, а перемычки между ними? Пеной задуть зазор между профилями и торцевой стеной для жесткости?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    При необходимости. На торцевых стыках ГКЛ последнего слоя.
    Ленты приклеить к стене, друг к другу, к ПС-50.
  8. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Не понял вот это. Могли бы разжевать поподробнее?)
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ленту к стене, ленту к ленте, ПС к ленте.
  10. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Вы имеете ввиду два слоя слоя вибростека на торцевую стену в месте монтажа стоечных профилей? Но данные профиля будут отходить от стены на каком то расстоянии, во первых стены кривая, во вторых радиатор находится дальше 50мм от стены. Глубина фальшстены будет около 80мм. Или я снова не правильно понял?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  12. Pintakolla
    Pintakolla
    Pintakolla
    Отказался от фальшстены и от открытой разводки отопления ;) Буду делать лучевую схему с коллекторным шкафом. А радиаторы оставлю как есть.
    Прошу прощения и всем спасибо.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. Somaxim
    Somaxim
    Somaxim
    Прокладка труб отопления по чистовому полу возможна, но имеет минусы. Они будут мешать плотной установке мебели, той же посудомойки, и повысится риск их повреждения. Что касается фальшстены, в монолитном доме она действительно может стать проводником структурного шума. Просто лист ГКЛ на каркасе без заполнения звукоизоляцией усилит эту проблему. Я бы рекомендовал собирать каркас на виброподвесах, а внутрь обязательно заложить минеральную вату плотностью не менее 40 кг/м³.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
