Мебельная петля для толстой стенки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем milaman, 27.08.25.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Добрый день!
    Есть навесной кухонный шкаф из ДСП 16 мм. Стандартный шкаф из Леруа.
    Одну стенку нужно поменять на фальшпанель. Также ДСП, но 20 мм. Габариты шкафа не должны измениться. Понятно - горизонтальные детали на 4 мм заужу. Вопрос в чем - на эту стенку прикручиваются стандартные накладные петли фасада. Если я оставлю их же, то фасад сместится на эти же 4 мм. Есть какие-то петли для более толстых стенок? Схематично изобразил. Не знаю, в ту группу тему разместил.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Нашел решение своего вопроса. У многих производителей петель есть монтажные пластины разной высоты. Подбирается в зависимости от толщины фаса, боковины и расстояния между краем фасада и посадочным отверстием петли.
    Например, у SILENTIA+ для фасада и боковины 16 мм стандартная монтажная пластина H4. В моем случае нужно докупить пластину H0. Вот и все.
    Может быть кому-то будет полезно.
