Наливной пол на полусухую стяжку
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Enialtor, 27.08.25.
  1. Enialtor
    Enialtor
    Enialtor
    Всем привет!
    В квартире сделана полусухая стяжка, по краям стяжки уложена демпферная лента, но в санузле стяжка ниже на 2 см, чем в коридоре. Так как порог не планируется, хочу залить эти 2см церезитом 175ым. Подскажите, нужно по периметру санузла делать демпферную ленту для наливного пола? Наливаться будет соответственно на полусухую стяжку которая имеет эту ленту по периметру.
  2. RomanGun
    RomanGun
    RomanGun
    Отличный вопрос, в нём кроется важный момент.
    Краткий ответ: да, демпферная лента нужна по периметру санузла. И вот почему:
    1. Компенсация расширения. Несмотря на то, что толщина наливного пола будет всего 2 см, он, как и любой другой материал на цементной основе, подвержен температурному и усадочному расширению. Это особенно актуально для санузлов, где температура и влажность могут меняться. Если не будет компенсационного зазора, наливной пол будет давить на стены, что может привести к появлению трещин как на нём самом, так и на плитке, которую вы будете укладывать.
    2. Два разных слоя. У вас есть два разных "плавающих" слоя: нижняя полусухая стяжка и верхний наливной пол. И хотя полусухая стяжка уже имеет свою демпферную ленту, верхний слой наливного пола всё равно должен иметь свой собственный компенсационный зазор. Это как две разные плиты, которые не должны жёстко контактировать со стенами.
    3. Гидроизоляция. В санузле обязательна гидроизоляция с заходом на стены. Демпферная лента в этом случае будет дополнительным буфером между гидроизоляционным слоем и стеной, предотвращая возможное повреждение.
    Резюме: Не пренебрегайте демпферной лентой. Это дешёвый и простой в монтаже материал, который спасёт вас от гораздо более дорогих и неприятных проблем с трещинами и деформацией пола в будущем.
    Удачи в ремонте!
