Устройство деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем V68, 27.03.10.
  1. V68
    V68
    V68
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Необходим совет по перекрытию. Имеем коробку 6,40х8,40 с перегородкой по короткой стороне (по центру) В наличии имеется брус 100х200,доска 50х180.Первый этаж перекрыт по 8,40 (до перегородки 4,20 по осям) Дом из газобетона. Так как брус 6 метров остаются большие остатки..Посоветуйте как экономичней перекрыть второй этаж. Чердак не утеплённый,но хочется использовать пространство по максимуму. Уклон крыши планировал 40-45 градусов
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Неяснр что-то, коробка перекрыта первым этажом? А еще второй этаж построен по периметру коробки и его надо перекрыть?
  3. V68
    V68
    V68
    Да всё верно,второе перекрытие(чердачное).Хотел перекрыть по 6 метрам,но сечение балки не позволяет этого сделать.Возможно я ошибаюсь,ведь чердачное перекрытие нагружено не так сильно,как межэтажное.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Схемы уже построенного или желаемого есть?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Могу сделать чертеж. Для этого нужны параметры: четкий размер коробки, размер карнизного свеса, желаемый угол кровли, тип кровли (по умолчанию два ската, в виде треугольника).
