Система с ЕЦ + контур ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алексей3684, 25.08.25.
  1. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Добрый день. Постараюсь изложить кратко: Система ец: котел в цоколе, коллектор отопления на 1 этаже, подвод к коллектору 63 ПП, с разделением перед коллектором на 2*40 дабы не создавать заужение (площадь сечения S 63=1385, S40=660). Параллельно будет подключен узел ТП (Комбимикс). Я меня терзают сомнения, что что насос узла ТП будет передавливать обратку ЕЦ и останавливать в ней циркуляцию. Систему пока собирать не начал, прошу конструктивного совета. Всё подробно изложил на схеме.
    P. S. Поставить насос на контур ЕЦ можно, но это крайний (не предпочтительный) вариант.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Алексей3684, вот так надо делать. врезки как можно ближе друг к другу
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Его нужно подключить непосредственно к выводам котла.
  4. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    То есть на обратке будут уравновешены поток идущий К насосу и поток идущий ОТ насоса? а так как обратка радиаторов горячее чем температура ТП, от нее будет греться ТП и дополнительно усиливать ЕЦ за счёт большей дельты температур?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Примерно так
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    В вашем случае (ЕЦ) смесительный узел на двухходовом неподходящий вариант. Ищите с полноценно перекрываемым трехходовым кл-м, или делайте самосборный.
    А еще можно эжектор сделать и НСУ циркуляцию будет дополнительно подталкивать
    :faq: Чтобы ЕЦ циркуляцию притормозить или даже опрокинуть... по тройнику слияния обраток? Кому и зачем это может понадобиться?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паддержу совет.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @Алексей3684, если Вы всё-таки решите "вклинить" в систему с ЕЦ дополнительное местное сопротивление, то лучше как раз рассмотреть вариант с неработающим насосом. Об этом я недавно написал в своей мини-статье "О системе отопления с принудительной и естественной циркуляцией".
  9. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    @Джордж1,
    Сопротивление (если оно когда-то будет) в виде обратного клапана, с плавающим шариком, который при включении насоса будет прижиматься подачей насоса. Но котел в цоколь я тащил именно для системы с ЕЦ.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Зачем коллектор? Паучёк будет... тогда почему на первом этаже?
    СО с ЕЦы уже существует или только в разработке? Фотами снабдите (ежели имеются...) то-то будет ценно!
  11. Алексей3684
    Алексей3684
    Алексей3684
    Пока собран только коллектор на 1 этаже и прокинуты трубы (металлопласт) к радиаторам. Котел установлен, но не обвязан, узел ТП в процессе (т.к. его обязка это вопрос данной темы). Фото сделаю на выходных.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :ogo: Вы интригуете моё (а кмк и не только моё) воображение всё больше и больше... Плохо у меня очень увязывается малосочетаемая с ЕЦ концептная ткань применения ПП... МП... и коллекторной разводки...
    Очень-очень подождем.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Теперь меня тоже терзают смутные сомнения в том, что будет приемлемая ЕЦ...
    Может быть, Вы ещё и клапаны с термоголовками на ОП поставили?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В отношении "подробно" Вы пошутили, и чем быстрее Вы поймёте, тем меньше шишек и финансовых и временных затрат на исправление "шедевра". Нужна схема с трассировкой разводки СО-ЕЦ. То что Вы нарисовали коллектор подачи и коллектор обратки ещё не факт СО-ЕЦ будет работать штатно, даже без прилепки НСУ-ТП.
    Не будьте "партизаном"
    Диаметр МП? и как он уложен в плане прямолинейности и наличие уклонов.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А то как? Всё по феншую и обязательно круче Гималаев!
