Просело основание под фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ден2025, 25.08.25.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Подешевле можно так, но будет геморойнее:
    Затем заливаете опорную подушку толщиной примерно см 30-40. Армирование можно подсмотреть у ФЛ. От подушки вывести один или два бетонных столба.
  2. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    То есть яму полностью освобождать. Я правильно Вас понял?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Теоретически можно и не полностью, но на практике скорее всего траншею выкопать не получится, грунт свежий и еще и с хламом всяким. Будет осыпаться при работах.
  4. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Лента стоит на отсыпаной подушке. Скала 0-140 щебень 20-40 (я выше описывал подробно) копать траншею не вариант это точно. Подушка поднята на 50-70см. Сама яма засыпана землей в перемешку с кирпичом. А опасения у меня что с каждым годом земля в этой яме будь она не ладна будет оседать а вместе с ней и отсыпка. Ленту оставляю до весны. Ищу конструктивное желательно бюджетное решение. Важно каждое мнение.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это не опасения. Такой исход 100%.
  6. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Скажите пожалуйста кто что думает если сделать обвязку ленты уголком в месте провала грунта.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зачем Вам чьи то думы, если Вы пытаетесь сшить семь шапок из одной шкуры?
    Вы наверное сильно богатый человек раз рискуете проседанием дома - при этом выгадать копьё для Вас это спорт... со стороны так выглядят Ваши галсы. :)
  8. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Критику воспринимаю адекватно. Дайте тогда совет. К какому из вышеперечисленных вариантов Вы склоняетесь? Может быть что то свое предложите. Я за советом пришел.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Самое бюджетное это не делать ничего и надеяться на авось.
    Другой вариант, выбрать опять же з ямы все и засыпать песком с трамбовкой слоями по 20 - 30 см.
    Только это не будет дешевле чем залить яму бетоном М 150.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это еще нужно разобраться - что такое адекватное восприятие критики в Вашем понимании. :)
    В строительстве (а задача у Вас совершенно точно строительного характера) не советы раздают, а решают задачи.
    Если бы раздавали советы, то я всем самостройщикам с голым задом (в смысле наличия вводных) советовал бы идти лесом.
    Но моя гуманистическая половина натуры всё призывает помогать людям - и я это делаю при условии, если люди хотя бы немного отрывают свой зад для того что бы решить СОБСТВЕННЫЕ же задачи. :hndshk:
    Вам на 100% работоспособный совет нужен?
    Или на ручке погадать тоже нормально будет, @Ден2025?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    100% :hndshk::)
    Алексей, припишу ремарку, чисто чтобы на тебя потом ТС баллоны не покатил: очень желательно учитывать собственные грунты, когда на них будет опирание ответственных объектов.
    В песок легко пойдет вода в случаях когда нет даже высокого УГВ - и это может вылезти боком застройщику.
    Мы не знаем всего что требуется знать в его обстоятельствах, но ТС должен понимать: нужно стремиться максимально к однородности грунтов и их состояний в области фундаментов - для этого и предлагаются не всегда дешёвые варианты выемки котлована подо всем домом.
    Причем не всегда нужно закупать песок под эту задачу - иногда можно сделать выемку котлована, а затем свой же грунт затрамбовать например (послойно и с той же силикатизацией или щебнем).
    Но надо знать что за грунты, УГВ и прочее.
