Просело основание под фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ден2025, 25.08.25.
  1. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Год назад снесли старый дом. В нем была овощная яма. Яму обвалили засыпали грунтом. Трактор притромбовал ковшом. Плодородный слой почвы сняли. Участок простоял год. Провала по заваленой яме визуально не было видно. Месяц назад начали отсыпку. Скала (фракция 100-140) потом щебень (20-40). Решили делать незаглубленный ленточный фундамент (дом из газобетона один этаж 11×8. фундамент лента 400×400 из 250 бетона арматура 12мм). На подушку насыпали мелкий щебень утрамбовали под ленту постелили профелированную мембрану. Залили бетон. Четыре дня назад сняли опалубку. В районе где изначально была овощная яма просела отсыпка на длине 1-1,5 метра. Подскажите что эффективно можно сделать? Фундамент ещё где-то год полтора нагружаться не будет.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не имеет значения сколько не будет нагружаться фундамент. Насыпной грунт будет слеживаться лет 10-15, а с учетом, что там была овощная яма (органика), этот процесс может растянуться еще больше. На такие грунты в принципе нельзя ставить фундамент, любой.
    Сейчас есть 2 варианта:
    1. все сносить, выкапывать насыпной грунт и заполнять яму песком или крупнообломочным грунтом с послойным уплотнением;
    2. делать цементацию насыпного грунта, а для этого надо понимать глубину засыпанной ямы и что за грунты вокруг. Если подать слишком большое давление бетона, то сломает фундамент, если маленькое - грунт не сцементируется должным образом.
  3. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Яма была выложена кирпичом сверху бетонная плита. Сначала это все обвалили а потом засыпали и притромбовали ковшом. Может основа из кирпича поможет при посадке?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Покажите на плане фундамента где яма. И глубина у нее какая была?
  5. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Плана под рукой нет попробую на словах. Глубина два метра ширина 1,8 длина тоже около двух. Длина ленты 8 метров. Лента прошла по середине ямы. Сама яма от углов фундамента примерно на одинаковом расстоянии
  6. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Получается это боковая стена дома.
  7. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Нагрузку считали около 70- 75 т
  8. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Забыл добавить. Высота подушки 50-70 см до нулевой точки
  9. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заказывайте мини экскаватор, выбирайте все из ямы, все что вы туда "обрушили" до минерального грунта естественного сложения. Далее из миксера залить все тощим бетоном.
  11. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    А если как вариант винтовые сваи на уровень промерзания заармировать и залить подушку. Как думаете поможет?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не выдумывайте велосипед. Точнее деревянный мангал.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А мне кажется можно просто забить на эту яму. Место хорошее, середина балки, не угол. Посмотреть проект что за стена, какие примыкания, окна где какие, армопояс какой. Подсыпать снаружи притрамбовать и успокоиться. Внутри наверное пол по грунту будет. Там тоже подсыпется подтрамбуется. А вот если вместо ямы посередине ленты будет камень образно, то углы могут подзависнуть- а это гораздо хуже.
    ПС. Все еще под нагрузкой сядет и будет хорошо.
  14. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Думал об этом. Если залить плиту на середине ленты со своими края фундамента могут подвиснуть т к усадка подушки еще продолжается. Склоняюсь к тому что может подождать до весны пусть постоит. Заметить какой зазор между подушкой и лентой. Весной проверить. Сейчас хочу выслушать все мнения нужно проанализировать и принять решение
  15. Ден2025
    Ден2025
    Ден2025
    Согласен. Вариант хороший. Может что то подешевле. У нас куб бетона начинается с 7000. Мне минимум 8 надо будет что бы яму залить
