Как поклеить трубу обоями?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Vladimirsvn, 22.08.25.
  1. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    В доме прошел капитальный ремонт с заменой труб. Стена прошпатлевана и готова к оклейке обоями, но что делать с трубой, я не могу придумать. Как-то надо закрыть эту нишу.
    Расстояние от трубы до поверхности, где будут обои, 3см. В некоторых местах 5 см. Стена оштукатурена витанитом ТТ и ошпатлевана тоже витанитом.
    Полностью запенивать трубу я не хочу. Может быть, загородить трубу какой-нибудь картонкой и нанести на нее немного пены, а потом на пену нанести слой штукатурки и уже тогда ошпатлевать?
    Нет ли идеи получше?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто обои поклеить, не?
  3. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Как-то смурно - локтем кто-нибудь заденет и будет дыра. Ведь большой проем-то, 6-7 см. по ширине.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я так понимаю это подводка к радиатору? Под подоконником? Так то локтем, только Акинфеев достать сможет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите общие фото.
    Закрыть полоской пластика на шурупах.
    Можно и фанеры.
    Только подогнать под плоскость стены.
    И обклеить обоями.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Мест таких несколько - две батареи и вертикальный стояк.
  8. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Сетка у меня такая есть (с шагом 5 мм). Но я не понял, что Вы предлагаете с нею сделать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала проклеить ее, а потом обои.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это хуже.
    По правильному- трубы в теплоизоляцию, что бы исключить воздействие изменений геометрии труб, от температуры, на слой штукатурки на трубах.
    Но при этом увеличивается слой штукатурки для прочности, в местах расположения труб.
    Некоторые конечно просто так трубы заштукатуривают - но это под их ответственность.
    У вас трубы проложены не совсем правильно- на грани стены.
    Получается и не снаружи и не внутри стены.
    Теперь есть проблема.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда вариант нумер один:
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Лист гипсокартона на пену или клей. А вообще, можно пропитать бетоноконтактом и поштукатурить плиточным клеем с пометкой - для теплых полов, сверху сетку фасадную вдавить и сделать финишный слой. Не понимаю в чем проблема...
  13. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Вчера приходили капитальщики заделывать дыру в межэтажном перекрытии, и у них был пистолет и пена, как на картинке. Пена выдавливалась, пардон, как какашка, и работать им было исключительно неудобно.
    А вот когда мне вставляли окна, то монтажники использовали пену, которая пшикала сама прямо из баллона без всякого пистолета. Летела мощно, с шипением, проникая во все щели. Мне бы такая пена сейчас очень подошла, но не знаю ее марку. Что это за пена?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Засратый он был, поэтому и срал не по делу.
    Баллончик под пистолет.
  15. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Очень важная для меня информация, но я ее понять не сумел. Ни марку, ни тип я разобрать не смог. Можете пояснить Вашу мысль?
