Герметизация обратного клапана насоса анаэробным герметиком
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alexey9177, 21.08.25.
  1. Alexey9177
    Alexey9177
    Alexey9177
    Всем привет!
    У меня сломался скважинный насос, купил новый и готовлюсь к замене. Возник вопрос по герметизации резьбовых соединений, в частности, где обратный клапан стыкуется с насосом.
    С фум-лентой и льном я, можно сказать, не в ладах, не особо уверен в результате. Дома есть зеленый тюбик анаэробного герметика "сантехмастергель"
    Планирую использовать его. Но переживаю насчет вибрации от насоса- не расколбасит ли со временем такое соединение?
    Может кто-то использовал этот или подобный анаэробный герметик для скважинного насоса и что можете сказать?
    Спасибо!
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Купите синий, чтоб не переживать...
  3. Qusman500
    Qusman500
    Qusman500
    Между насосом и клапаном герметичность соединения не важна, важно всё что выше клапана. Хотя и лить из этого соединения не должно. Анаэробный герметик потом врывать будет сложно, поэтому подмотайте нитку или фум, пусть даже не герметично и этого вполне хватит.
