Новый котёл водяного отопления покрылся сажей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем katte, 21.08.25.
  1. katte
    katte
    katte
    Вологда
    Здравствуйте! Печник сложил колпаковую печь с котлом водяного отопления. Работает лет 20 уже печником, продолжает дело своего отца, сам у себя в доме клал печь, так что доверие есть, но образование печника только корочка из ГПТУ, не больше.
    Так вот сразу же после 1 протопки и запуска системы отопления котёл внутри покрылся сажей и не только котёл, но и все кирпичи внутри топки и сама топочная дверца, но дым в дом не поступает при открытой дверце. В чём может быть дело? Тяга вроде хорошая, когда приоткрываешь поддувальную дверцу. Нехватка воздуха? Но почему? Может недостаточно широко открываем поддувальную дверцу? Ещё собирается конденсат на задвижке и прочистных дверцах изнутри и воняет чем-то вроде сажи при открытии дверок, когда труба почти закрыта, но это, я так думаю, видимо потому, что печь ещё не просохла и идёт активное её просыхание + конденсат. Сегодня будет всего 5 топка ещё. Фото котла, печи прилагаю. У кого какие мысли, что не так и стоит ли беспокоиться?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    сохнет печь, в системе залита вода, что понижает температуру горения, нужно очень активно топить сухими дровами. А вообще по уму, сначала печь сушат, а потом вставляют регистр. Никаких проблем предусмотреть технологическое отверстие и потом заложить его.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все прекрасно сохнет в полном сборе.
    Это нормально. Это намек, что дрова нужно готовить загодя, чтобы были сухими.
    Не стоит. Хотя прорезать отверстия, вместо колосников, было бы не лишним. Котел в печь врезают не для копчения и для варки, он должен быть в зоне активного горения.
    Молодой, еще все впереди...
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Топить надо активно, ни в коем случае не душить горение задвижкой, а регулировать поддувальной дверкой. Регистр в топке сейчас еще чистый. Дальше он покроется сажей, потому что это холодное ядро в топке (температура не больше 100*С), на которое оседает конденсат, к которому прилипает сажа)
    На моё имхо кирпичные печи с регистром в топке надо делать без всяких нахлобучек в виде колпаков и каналов, потому что скелет регистра охлаждает дымовые газы настолько, что очень велика вероятность выпадения конденсата в дымоходе с последующим образованием креозота и сопутствующей вонью.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Неоднократно видел обратное, поэтому усомнюсь...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все дело в истопнике...
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А должно быть МГУ?
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ну, хотя бэ диплом агронома.
  9. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Курс физики средней школы, объясняет все процессы, так что у кого проблемы с образованием - большой вопрос :)]
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По возникновению сажи полезно еще и химию повторить.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    У 99,9% печников и такой корочки нету. У меня например есть только диплом художественного училища, а у моего отца, научившего меня азам печного дела, диплом музыкального.
    А что говорит автор с корочкой?
  12. katte
    katte
    katte
    Вологда
    Дровам этим больше 2 лет уже, в дровенике сначала сохли, потом год лежали в ограде, сухущие вообще
  13. katte
    katte
    katte
    Вологда
    Печник говорил, чтобы держали трубу открытой, пока не сделают отопление и не затопим печь. А место, чтобы вынуть регист на случай протечки он предусмотрел, но вот почему-то он сразу вставляет котлы в печи, а не после просушки...
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    И когда затопили тоже.
    Вот не понимаю, у людей запасные жизни есть. что бы прикрывать трубу во время топки?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предположу, вы не так поняли @katte,.
    Это фраза из Руководства по сушке печи - задвижки держать открытыми.
    А что касается закрытия шиберов во время эксплуатации, то шиберы закрываются при переключении с летнего на зимний ход и в период когда печи не эксплуатируются. т. е. когда в них нет никакого горения (тления, углежжения и т. п.)
