Подскажите будет ли так работать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Husty, 21.08.25.
  1. Husty
    Husty
    Husty
    Тольятти
    Здравсвтуйте, решил сделать такую систему отопления в бане, необходимо один радиатор расположить рядом с котлом и два через 10 метров, но есть сомнения что такая схема будет работать корректно. Зачем теплоносителю идти не только по короткой петле через радиатор 1, но еще и по длинной через 2 и 3 радиаторы? отопление2.png
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    балансировочный клапан поставьте на радиатор 1
  3. Husty
    Husty
    Husty
    Тольятти
    я тут подумал, что можно даже на все радиаторы поставить балансировочные клапаны, но как в этом случае защитится от дурака, если будут закрыты все клапана?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На последний неставьте, раз увас дураки управляют отоплением:)].
  5. Husty
    Husty
    Husty
    Тольятти
    Спасибо за ответы. А если вместо балансировочного клапана поставить обычный шаровый кран, можно будет им (в целях экономии) ограничивать поток?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет
  7. Husty
    Husty
    Husty
    Тольятти
    Значит такую тогда делаю схему
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Краны на подпитку (с ОК) и дренаж поставьте.
  9. Husty
    Husty
    Husty
    Тольятти
    вот так тогда) норм?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если система будет работать на воде, и на зиму будет сливаться, то подпитку и дренаж нужно ставить в самом низком месте системы. И трубы делать с уклоном к дренажу, или ставить несколько дренажных кранов.
  11. Husty
    Husty
    Husty
    Тольятти
    нет, система будет работать только зимой иначе накой она)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это и козе понятно, что зимой:)]. В системе будет антифриз или вода? И 10 метров труба где будет проходить? Советую этот трубопровод до дух батарей сделать с внутренним сечением не меньше 20-25 мм, иначе нужен будет циркуляционный насос помощнее.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот за что люблю форум, за неадекватные советы)
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    УХ ТЫ! Надо же, на 2 тощих радиатора надо ДУ25 ставить? Этак к концу моей жизни дойдет до того, что всё жизненное пространство в квартирах и домах будет заполнено только трубами...
    1. Я бы сделал верхнюю подачу в радиаторы. Это +10-12% КПД системы.
    2. Я бы поставил на подачу обычные жидкостные термоголовки. Балансировочные краны пойдут, но только тогда, когда научитесь с ними обращаться. На последний радиатор тоже балансировочный кран, он отлично открывается и работает как шаровый. Да, шаровые и балансировочные поменяйте местами, если будете строить по своей схеме...
    3. Надеюсь, не надо пояснять, что ПП труб должен быть с армировкой? Температура системы не заявлена, но при креплении 10м трубы к стене я бы предусмотрел компенсаторы в удобном неприметном месте.
    4. Из котла/в котел ДУ труб я бы не зауживал. Аппетит приходит потом, врезать гораздо проще, чем переделывать всё. Мощность котла непонятна, но обвязка должна быть мин на ДУ=20.
    5. На радиатор №1 - труба 20 (ДУ16), до радиатора 2 - если есть НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ и труба, то можно поставить 25 (ДУ20), от №2 до №3 - труба 20 (ДУ16).
    6. Алюминиевые радиаторы? Я бы выбрал панельные или на крайняк биметалл.
    7. Автоматику и управление не предусматриваете? Неужели есть такие места на планете, где электричество не отключают, а среднесуточная температура только плюсовая?
