РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья помогите. Прочитал весь раздел форума посвященный скважинам. Но вопросы, извините, остались. К нам в горы, (Адыгея) мало кто едет, но вот договорился с одной Краснодарской конторой, приехать к нам в деревню, пробурить скважину. Подробно расспросил их как они бурят: Сначала шнеком диам. 148, затем, если скала какой-то пневматикой Диам. 110. Добуриваются до водоноса, проходят его, упираются в следующий плотный слой. Вставляют металлическую трубу внеш. Д. 110мм, внутр. Д. 102., на конце трубы щелевой фильтр. Трубы между собой сваривают . . Против резьбы говорят, бывает надо трубы вытаскивать, вставлять, сварка лучше. Затем в трубу вставляют шланги, подключают компрессор и дуют до появления светлой воды. И все , работа сделана. расплачивайтесь. Вопросы: 1. Надо ли глушить трубу и как? Они мне ответили, зачем глушить, мы же её упираем в плотный слой ниже водоноса. 2. Как и чем уплотнить пространство между стенками скважины и обсадной трубой? УГВ у меня высокий. На форуме прочел, что можно использовать кошачий туалет с бетонитом? Подскажите, какую марку и как его, просто засыпать из мешка в щель между трубой и стенкой скважины? Сколько сыпать?Водой заливать, трамбовать и т.д.? 3. Как определить что начался, и как что закончился водоносный слой? 4. На каком расстоянии от дна и какой длины установить щелевой фильтр? 5. На что еще обратить внимание при бурении? 6. Насос предлагают купить Aquario ASP 1C-45-90., какого типа к нему нужна труба или шланг? Буду очень благодарен за полезные советы, через 4 дня уже надо улетать на бурение.
А на счёт фильтра - ни слова. Выясните, какой он конструкции, как и на какой промежуток ставится. Должен обязательно соответствовать водоносному грунту. Технология, описаннная вами - нормальная. По твёрдому грунту пневмоударником - в самый раз.
Спрашивал о фильтре. Берут трубу и поперек диском делают надрезы, говорят толщиной 1 мм и все. Может лучше конец трубы деревяшкой или еще чем либо заглушить? И после окончания бурения, вынимают временную обсадную трубу и вставляют постоянную. Надо ли мне сначала насыпать в пространство между стенками скважины и эксплуатационной трубой гальку, а затем бетонитовый кошачий туалет.? Если можно расскажите технологию подробней сколько сыпать гальки и бетонита, как, трамбовать, лить ли воду. .
Нижнюю часть колонны закрыть надо, хоть заварить. Гравий засыпается так, чтоб когда останется только эксплуатационная обсадка, он стоял на 1-2 м выше верхней кромки фильтра (крупность 2-3 мм).Сверху бентонитовой крошкой отсыпается до поверхности - в ваших же интересах. В крайнем случае - 10-12 м над гравийной засыпкой. Материалы не уплотнять, сыпать медленно, ЧТОБ ПРОБКИ в промежутке не образовалось, не заливать. И даже в этом случае под ствол дерьмо из сортиров не лить (следить за отсутствием поверхностных стоков в направлении скважины). Какие уровни - статика и динамика (при каком расходе) ?
ОГРОМНОЕ спасибо за советы. Я только в среду вылетаю на бурение. Ориентируюсь на бурение максимум 30-40 м. У соседей, 150 м. от меня, копали колодец, вода на песке на 17м стоит 1 м. Еще если можно вопросы 1. Допустим добурились на 20м до водоноса песка, но возникает желание добуриться до артезианского слоя, бурим еще до 40 м., воды кроме предыдущего слоя нет. Какие мои действия в этом случае, если я хочу вернуться наверх и эксплуатировать водоносный слой на песке ( который на 20м) засыпать камнями дыру до 20м и забыть или еще какие-то варианты? 2. После того, как бурильщики прокачали компрессором скважину до светлого, обязательно ли мне сразу ставить в скважину погружной насос, подсоединить к нему просто шланг без автоматики, обратного клапана и качать, качать (Сколько времени?) или можно за это взяться через допустим месяц. 3. Какие еще фирмы выпускают погружные насосы внешним диаметром до 85 мм?
1.Из Ваших сообщений не совсем понятно на какой тип водоноса планируется скважина. Если на песок, то бурение ведётся до водоупорных слоёв и отстойник фильтра заглубляется в него на 1,5-2 метра. Размеры шелей фильтра подбирают исходя из гранулометрического размера основной фракции песка. Если ширина щели 1мм, то более 50% всего водоносного песка должен быть не меньше 1мм. Более мелкий песок выдет при откачке, а крупный образует естественный фильтр заместив его. Длительность этого процесса зависит от % соотношения крупного и мелкого песка в водоносном слое. 2. Если удельный дебет скважины достаточен (1.0-1.5м3) и вода на вкус хорошая, ниже лучше не буриться... 3.Начать прокачку можете позже. 4.Насос "Малыш-3", вибрационный, внеш. диам. 76 мм. с 20 м. подает 0.4 м3
Большое спасибо за ответы. Что произойдет, если я пробурю водоносный слой песка, углублюсь дальше, ничего больше водоносного не найду и попытаюсь вернуться и организовать скважину на песок? Получиться ли это?
Песок, известняк.. Там все по-другому будет.. Разрез другой и водоносы.. Глубже под первую воду буриться.. А чего искать?.. Хотя буровикам все равно - они свой метр продают - пробьются по своим возможностям..
Всем добрый день. Микроотчет: Походил с рамками по участку, нашел наиболее сильную жилу сверху вниз по рельефу вдоль участка, стал искать поперечную, нашел, но раза в 2 слабее, на пересечении этих жил и указал буровикам где бурить. Поставили они шнек и бодро прошли 7 метров нашей красной глины за час. Я думаю, как легко людям деньги достаются. Далее пошел небольшой (1м) слой водоносного галечника, показался он слабым и недалеко от поверхности. Решили его пройти и буриться дальше. Как они замучились проходить его, сломали победитовые зубья на коронке, и уперлись в скалу. Они называют его мергель, толщиной где-то 1м. Пробили и его. Дальше уперлись в крупный галечник. Поставили пневмоударник диам. 102 и за 2 дня с обсадной трубой диам 130 прошли до 18 м, там мергель 4 м. Затем 2-й водонос на галечник, помощнее, толщиной 3 м, затем опять мергель. Долбили, они его, долбили, дошли до 28 м а он все продолжается. Итого: 0-7 м глина, 7-8 м галечник водонос. 8-9 м мергель 9-18 м галька 18-22 м мергель 22-25 м галечник водонос 25-28 м мергель. Стали дуть компрессором, вымывать. Затем просто в обсадную, без фильтра установили вибрационник Водолей и стали качать снизу из открытого ствола. Откачивалось 0.8 м3 в час постепенно осветляясь. Вода стоит на 14 метрах и не опускается.
