Котел TERMONA 45 P\B опять не работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем КМишель, 26.03.10.
  1. КМишель
    КМишель
    КМишель
    Конаково, Тверская обл.
    Уважаемые форумчане! Прошу подсказать мне выход из следующей ситуации: пять месяцев назад приобрел котел TERMONA 45 P\B. Через 4 месяца полетело термореле, в магазине сказали, что оно гарантией не пользуется, пришлось купить самому 3000 рублей, прошел месяц и оно опять накрылось. Тратить каждый месяц по 3000 рублей нет возможности. Выручайте, подскажите выход из создавшейся ситуации. Заранее благодарен.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Где он стоит и что контролирует.?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Во первых нужно познакомится с отделом прав потребителей. что они думают?
    термореле..а в нём что полетело ?..не разбирались(контакты.смотрели)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    КМишель
    Очень похоже, что Вас развели...:(
    Ни в одном котле ни одной марки нет деталей, которые не подпадают под гарантию.
    Не гарантийными могут быть детали, которые расходуются в процессе эксплуатации (у авто это колеса, тормозные колодки и т.п.). У котлов таких деталей нет.
    В гарантийных обязательствах прописываются не гарантийные случаи - прочитайте. Для котлов это обычно засоры, могут спорить за платы управления, при отсутствии фильтров на обратке, могут отказать в замене насоса - вот и все!
    Ну и последнее, термореле (правда я так же сомневаюсь какую деталь Вы так называете) стоит или 500р, или 1700-2000р.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    КМишель вы сделайте фото и выставте сюда(по возможности там где оно стоит..нам станет ясно о чём именно речь.
    кстати вот ещё на это обратите внимание.(рис)
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    То что Вы называете термореле в документации - называется термостатом.
    Основная причина выхода может быть циклический режим работы котла ( частое включение- выключение). А это говорит о не достаточном расходе теплоносителя ( что может также приводить к закипанию).
    Для того , чтобы назвать более объективную причину выхода из строя термостата желательно описание дефекта или фото .
    Для нормальной работы котла необходимо обеспечить ( и термостата в том числе), как минимум, два условия это:
    -нормальное напряжение сети 220 В +- 5%.
    - обеспечить,паспортную, тепловую нагрузку для котла ( при минимальном и максимальном расходах теплоносителя).
  7. КМишель
    КМишель
    КМишель
    Попытался его показать, мне назвали его термогенератор
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Термогенератор - дело знакомое. Они практически не ломаются. Деталь подлежит замене по гарантии, если что...
    1. проверьте хорошо ли пламя охватывает термогенератор (пламя должно попадать ближе к концу генератора, но не мимо, и охватывать со всех сторон, а не со стороны запальника.);
    Если пламя попадает мимо, выдвигая - задвигая генератор расположите его правильно. Если размер пламени мал - прочистите форсунку в запальнике.
    2. подсоедините вольтметр к входу проводов с термогенератора к клапану, поставьте температуру на котле на минимум (запальник горит). Напряжение должно быть не менее 450мВ. Если меньше - попробуйте подвигать генератор в пламени запальника. После, при увеличении температуры ручкой котла (слышен щелчек) напряжение не должно падать ниже 250мВ.
    Данный термогенератор не должен стоить дороже 2000р. Подойдут они и с Протерма, Альфатерма, Бакси и прочий импортных котлов такого же типа ( с запальником)
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Термогенератор SIT нас стоит 800 руб.Как временную меру можно использовать батарейку 1.5 V.Только на регуляторе температуры будут не много другие установки.
  10. КМишель
    КМишель
    КМишель
    Doobik! Большое спасибо! Будем пробовать. Тут котел отключился и не включался довольно долго, батареи стали еле-еле теплые, а потом включился. Вообще он отключается и как температура падает на 3-5 градусов, так включается. Это нормально, или нет?
    MVS! Спасибо! Про батарейку я знаю, так выходил из положения, когда накрылся первый в -20 на улице. Я покупал котел в "Мособлгазе", туда же и поехал за термогенератором его цена 2950р. У нас в Тверской губернии про такие котлы и не слышали, так что выбор у меня не велик.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А кто запускал котел?
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Термогенератор----- и "термореле" совершено разные вещи..
    Главное , хоть разобрались в терменологии.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Неужели из всего списка представителей TERMONA вы не можете найти
    Термогенератор в другом месте?
    пробывали посмотреть https://www.thermona.ru/podstr/kontakt.html
  14. КМишель
    КМишель
    КМишель
    igor197475! Найти конечно можно, но территориально самый ближний
    Клин, а если ехать хрен куда, то разницу истратишь тна бензин.
    Doobik! Запускал горгаз.
    alero ! И то правда, уже легче.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    На Газовом клапане есть винт регулировки расхода газа на запальную горелку.Можно прибавить.И еще проверьте давление газа на клапане при работающей горелке. Возможно мало газа(было так-кран перед котлом забит грязью)симптомы такие же.(то потухнет ,то погаснет) .
