Треснула плита на ленте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Магдалина-5, 19.08.25.
  1. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
    Доброго времени суток. Строим дом 8,5*10, одноэтажный, недалеко от Краснодара. Стены керамзит блок, утеплитель, облицовка силикат.
    Имеем непотопляемый хороший участок. Разровняли, через каждые 2 метра забурили лунки под заливные сваи 2 метра глубиной, туда арматуру. Ленту лили на грунт, без заглубления в землю. Далее завезли землю, покатались по ней маленьким экскаватором бобкэтом для трамбовки, месяц отстаивалась. Пришло время лить плиту. Вручную притрамбовали виброплитой, пленка, раскидали арматуру 10 или 12 диаметр (не сильно разбираюсь), 2 куска по 6 метров с нахлестом. Сразу же под отмостку всё подготовили (песок, пленка, сетка). Залили на ночь. Не укрывали, температура была 20-18 градусов. Рано утром вышли поливать, а всё потрескалось, хотя бетон ещё был мокрый. Толщина плиты в среднем 15 см. Глубина трещин местами 3 см, но доходит и до 5 см. Глубже щуп не влезает, но по факту трещины ещё глубже. Несущая стена будет стоять на ленте, а все остальные простенки лягут на плиту. Теперь не знаю что с этими трещинами делать и повлияют ли они на несущую способность. Отмостка тоже растрескалась. Выгнать чудо-рабочих к сожалению не могу. Строительство в ипотеку и застройщик утвержден банком.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ещё одна "лента с ногами"? А по проекту какой фундамент? Судя по первой картинке проект всё ж есть.
    Вопросов больше чем ответов.
  3. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
    Проект по факту не имеет ничего общего с реальностью. Место сложное, видимо поэтому застройщик решил сделать так. Рядом погреб, который надо было сохранить и поэтому залили сваи, чтоб фундамент не выдавил стену погреба. Вопрос в том, как теперь понять влияют ли трещины на несущую способность плиты. И если сверху лить новую, то как ее соединить со старой. Знакомый посоветовал под 45 градусов засверлить и забить в разных направлениях 10 арматуру. Далее программировать простенки по 2 прута 10 или 12 арматуры, сетку минимум 3. Чтоб нижняя косячная плита не утянула за собой все коммуникации
  4. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ничего не делать. никак не повлияют. Жесткий бетон (модный высокомарочный, но сделанный колхозно, без пластификаторов) Купите пару мешков цпс м300 и просыпьте (не пролейте, а засыпьте в эти усадочные трещины) и рабочие затрут ногами, когда ходить будут. Все остальные правильные. умные. сложные варианты, кроме попадоса на бабоса ни к чему ни приведут.
  6. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
    Поподос на бабос будет у застройщика, а не у меня. На плите будет стоять 3 простенка, у которых не будет опоры на ленту. И переживаю выдержат ли. Арматура хорошо держит на растяжение вроде. А вот что на сжатие хз
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    просто- не майтесь дурью!
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Жесткий бетон не трещит, трещит жидкий.
    Потрескалось потому что бетон был жидкий. Ждать набора прочности и делать экспертизу бетона. Лучше высверлить керны и отвезти в лабораторию, будет точнее. Но можно и на месте. С результатами к конструктору. В целом пролеты не большие, может и повезет.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну если
    то
    Вам с того то ЧТО?
    Я вот одного не пойму: если
    то
    а) нафига нужен такой "проект"?
    б) как будет контролироваться то что должно получиться?
    но это вопросы по большей части риторические
  10. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
    Вы не на те вопросы ищите ответы. Да, застройщик попадёт на деньги, но мне от этого не легче. Мне в этом доме жить.
  11. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
    Бетон стоит уже неделю. Поливается. Приехали мерять прочность- он мокрый и крошится от простой палочки. Сказали ждать ещё пару недель, чтоб набрал прочность и снова мерять
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если он не стал за неделю, ловить там уже нечего. Это однозначно брак. Хорошо если М100 наберется. Хороший бетон в теплую погоду становится в течении нескольких часов.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    ЗАЧЕМ?
    Технадзор + претензию застройщику - "переделать в срок до ... "
    Это уже не бетон.
    Разбодяжили его перед укладкой и с целью "удобной заливки" и с целью "чоб больше было" так как спи:close: ... отлито много насторону.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    @Магдалина-5, у Вас договор на бумаге с застройщиком есть? Какой порядок оплаты: "за фсё сразу" или по этапам?
  15. Магдалина-5
    Магдалина-5
    Магдалина-5
    Строительство ипотечное. Застройщик за свои средства всё делает. Потом я делаю приёмку готовой коробки и только после этого банк передает деньги застройщику. Через эскроу счет. В данный момент рассматриваю вариант кинуть сетку 3 с ячейкой 10, по две арматуры 10 или 12 по простенкам и заливать сверху новую плиту десятку бетоном более высокой марки. Застройщик вроде согласен. Думаю понимает что с бетоном что-то не ладное
