РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Стены - керамзитоблок. Установили струнные маяки, перепад местами - 3мм. То есть нет рекомендуемой толщины штукатурного слоя (Волма - Слой) в 5мм. Стоит ли увеличивать толщину слоя до 5мм? Дальнейшая отделка скорее всего декор штукатурка
Если с качестве декора облицовки не планируется. то и 2-3 мм слоем можно гипсовой Волма-Слоем вытягивать. Но по керамзитоблоку не видел еще таких слоев (в силу их кривобокости), по обычным блокам трехпустовке слой редко меньше 10-15 мм.
