РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста по вопросу подведения труб водяных на кухню. Дом каркасный на винтовых сваях. Есть отдельная котельная откуда будут выводиться трубы, в том числе и для отопления. Если по одной стороне понятно как провести, то с другой столкнулся с проблемой, т. к. нужно провести мимо входной двери. На фото обозначил красной линией. На пол планирую ГВЛ 10мм и сверху плитку в прихожей и котельной (кстати, достаточно ли 10мм?). Собственно и вопрос, как обойти входную дверь и провести трубы в соседнее помещение?
1. Тема для раздела "сантехника", пол здесь не при чём. 2. Для правильного проектирования нужно иметь полное представление о доме и понимание где какие сантехприборы будут находится. Возможно входная дверь здесь вообще не при чём.
Да, я думал там тему создать сначала, но потом решил здесь, т. к. не совсем понимал, как будет правильно В любом случае спасибо
Как раз думал о том, что вскрыть полы и там провести, но даже не представляю как реализовать, уж получится боюсь не бюджетно
