ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ВАК_1957, 14.08.25.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чтобы они не давали усадку со временем, т. е уменьшение конвекции в утеплителе.
  2. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Засыпать просто гранулами, придавливая сверху. Шарики легче, поэтому меньше спресовываются под собственным весом.
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    У вас стены низкой теплоемкости. В любом случае.
    Поэтому, вам надо сделать "термос", что проще добиться тем же полиэтиленом, чем заморочкой с укладкой наполнителя.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне не нужна теплоёмкость. Мне нужен быстрый прогрев с -10 внутри до +25.
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Тогда, как вы и сказали, вам надо устранить конвекцию между внутренним объемом помещения и наружным воздухом.
    Проще всего это делается ветроизоляцией.
    ЗЫ. Воздух - лучший теплоизолятор, чем опилки. Он в принципе лучший.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Воздух это будущий конденсат. Гы.
  7. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Конденсат может быть и в опилках, что еще хуже.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Возьмите плиточный клей, и добавляйте постепенно, пока не будет равномерного распределения по крошке.
    Он имеет хорошую адгезию к полистиролу. Это предотвратит усадку, но ветроизоляция все равно нужна будет.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ветрозащита у меня есть. Оргалит.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хуже он в шариках и вате, чем в опилках. Поэтому к ним лепят пароизоляцию. Сравните их сорбцию.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не лишена смысла. Это для барыг золотое дно. Стены из монолитного жб с заводским бетоном в промопалубку, дороже самомесного бетона в мелкощитовую из фанеры эдак раз в 10. Смета с лишним нулём только вредит. Нужно быть наглухо отмороженным самостройщиком, чтобы переплачивать за это. С утеплителями та же песня...
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И с утеплителями. Утепление вообще не копейки стоит.
    И с отделкой (лить ПСБ можно в несъёмную опалубку, что уменьшает работы по отделке. Да и со съёмной... Тоже всё не очень плохо.
    И с электрикой/вентиляцией/канализацией.
    Можно всё заложить в стены во время заливки.
    Да много моментов, которые ПСБ позволяет удешевить и/или улучшить по сравнению с большинством используемых технологий.
    Я изучаю вопрос строительства (самостройного) абсолютно с нуля. И мне нет необходимости превозносить какой-то материал. Я лицо, заинтересованное исключительно в собственном результате.
    Изучаю его достаточно долго и придирчиво. К каждой технологии подхожу со всех сторон, изучая и плюсы и минусы.
    И не нахожу как ни стараюсь никакой технологии, которая мне, будущему самостройщику была бы выгоднее и более подходила под мои задачи.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В моём медвежьем углу разные утеплители бесплатно отдают на авито. :aga:
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, здорово, если Вам подходит такой вариант утепления.
    В принципе, да, в том числе, сделав из крошки лёгкий ПСБ, вполне можно им утеплять.
    Если я правильно понимаю, Вы именно это и планирвали?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, вместо бесплатных опилок. Ищу технологию, при которой можно "спаять " бесплатные шарики ппс в монолит минимальной прочности, чтобы не кормить барыг.
