ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ВАК_1957, 14.08.25.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы же утверждали, про довоз материала на газели не более 1000 руб, в пределах города.
    Теперь, получается, переквалифицировались в бетонщика?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опалубку нельзя снимать через 12 часов. Это сразу роняет класс прочности бетона.
    А про Газель, можете с Рязанцем обсудить, что и сколько стоит.
  3. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Это создаёт необходимость ухаживать за бетоном по другой технологии. Например укрыть его ветошью и пропитать ветошь водой, а сверху накрыть плёнкой. Головняк? Но зато опалубка хорошо снимается. Всё как всегда - компромиссы и выбор под свой бюджет денег и времени.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, как вариант. Но, кто то предупредил, что после снятия опалубки через 12 часов, за бетоном все равно необходимо ухаживать? Нет же, главное расписать как быстро и удобно можно строиться. Читающий этот совет, разве задумается, что нужны какие то дополнительные меры?
    Хуже всего, что и сами советчики тут, мало что понимают в строительных технологиях, нормах и правилах.
  5. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Так как мне необходимо построить два помещения из ПСБ, то до зимы, видимо, не успею оба. Решил поставить каркас деревянный из доски 150х50 с одной стороны, и гипсокартонный профиль с другой стороны и накрыть крышей. Внутри несъемная опалубка из гипсокартона, снаружи пока не определился с общивкой. Возникает вопрос - дерево делать внутри помещения а профиль снаружи, или наоборот? Где оно будет более сохраннно ? Или пофиг? Кто нибудь в теме?
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы же гипсокартон к профилю прикручивать собираетесь, а не к дереву?
  7. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Гипсокартон к профилю прикручивать или к дереву какая разница ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/596453/
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Дерево от воды поведёт немного, железо останется в опалубке как есть.
  10. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Я бы рекомендовал, каркас для крыши сделать из дерева, но не связывать его с опалубкой. Опалубку выполнить из профиля, там где съемная опалубка, обернуть профиль пленкой (не менее, чем 150). Обернутый профиль - достаточно легко выходит из ПСБ после заливки, пустоту можно замазать тем же ПСБ.
    А профиль использовать далее.
    Если вас волнует только то, что незаконченые стены окажутся под снегом - ПСБ легко это выдерживает. Я до зимы успел залить только 60-180см внутренних стен, накрыл сверху полиэтиленом, все пережито без трещин. Прорезанные окна на внешних стенах (мегаблоки) снизу закрыл остатками рубероида.
    ЗЫ. Посмотрите на ютьюбе "Самая съемная опалубка для легкого бетона" в 3 частях.
  11. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Я планирую использовать гипсокартон как несъемную опалубку мне не надо вынемать профиль из стен. Боюсь зиму не пережиивет без крыши гипсокартон. Расчеты показывают, если использовать несущий каркас можно снизить плотность псб, вместо планируемого Д400 использовать Д300, разница в цене цемента компенсирует затраты на каркас и при этом получаем более теплые стены .
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Сделайте съемную опалубку с двух сторон. Сэкономите на гипсокартоне, а опалубку подошьете на потолок.
    ЗЫ. И из этой экономии выделите немного для цемента, что-бы получить 400-500, удельного веса для стен.
  13. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Гипсокартон решает несколько задач - позволяет делать ПСБ менее плотным и более теплым, уменьшает время на перестановку опалубки и избавляет от штукатурных работ, - с моей точки зрения.
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    ПСБ менее плотным - не решает - крыша не на гипсокартон опирается.
    Уменьшает время - да, но не в вашем случае
    Избавляет от штукатурных работ - даже в случае со съемной опалубкой.
  15. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    В совокупности с несущим каркасом несъемная опалубка позволяет делать ПСБ менее плотным, насколько я понял изучая тему.
