ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ВАК_1957, 14.08.25.
  1. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Речь идет не об армировании а об технологичности и уменьшении веса и снижения тплопотерь за счет уменьшения марки ПСБ при использовании каркаса. "мегаблоки ПСБ" не тема - второй этаж строю, понадобиться техника, помощники - а это доп расходы и возврат к варианту с газосиликатом.
    Как-то не особо тянет к кладке. Клал керамзитобетонные блоки - не очень понравилось. По мне заливать проще. И мне кажется - профиль не работает в ПСБ, как и любая арматура. Если только делать жесткий самонесущий металлокаркас или каркасник дерево. При этом экономика хуже чем у газосиликата в этом случае. Остается вариант только со съемной опалубкой и маркой Д400, выходит так.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Увы, чудес не бывает.
  3. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    При одинаковой прочности исходного материала монолит прочнее кладки - аксиома.
    Затраты на материалы не самое главное, а вот трудозатраты - гораздо выжнее. Если вас не пугает работа с опалубкой, то тут и думать нечего. Монолитную стену 300мм армировать не нужно, а вот противоусадочную сеточку я бы поставил. Успехов вам в вашем деле. И держите пожалуйста в курсе процесса вашего строительства. :)
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Опалубка - это тоже доп расходы, плюс - время. Помощники так же нужны и при монолите и мегаблоках (внутренние стены делал монолитом, выставление опалубки, прокладка коммуникаций внутри стены, потом разборка и переустановка - море времени занимает).
    А "мегаблоки", как уже писал - манипулятор на 2 смены (у вас второй этаж, вам кран, конечно будет нужен, но вес у "мегаблока" - очень легкий, поэтому кран - самый простой) и один человек в помощь. Потом неделю после работы, в одиночку, прорезал окна, шлифовал теркой верх, затем за два выходных мы поставили (опять же вдвоем) U блоки. Потом неделю варил и устанавливал армирование пояса. На следующих выходных, нанял бригаду и они за полдня залили мне армопояс.
  5. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Вы цену мегаблока видели? Монолитный ПСБ привлекателен своей низкой ценой, а мегаблок он чуть ли не в три раза дороже за куб. Зачем мне подсобное помещение из "золотых" блоков? Да и нет его в Нижегородской области. Опалубку osb можно вполне использовать, а если несъемная ГВЛВ, - то избавление от штукатурки.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Посчитайте деньги и время.
    Я посчитал, мне периметр вышло дешевле блоками.
    Да, ПСБ - легкий бетон, 12 ОСБ хватает на опалубку, но только по 60см заливки. При этом, если перевибрировать, то и 60см ОСБ может выпучить (как и 20 ламинированную фанеру с обычным бетоном).
    Я внутренние стены заливал монолитом ПСБ. Так как УШП, то все коммуникации были выведены из плиты.
    Если кратко, заливаем 60см, через 12 часов можно снимать опалубку из ОСБ, в следующие выходные - переставлять ее выше.
    В следующие выходные - снова заливать 60 см.
    В следующие выходные - снова устанавливать.
    Если реально одному - это можно сделать. Но долго. Если нанимать людей - надо считать.
    Я поэтому и выбрал монолит внутренних стен, так как "ложить кирпичи" не умею, побоялся, что криво получится. А тут, профиль от гипсокартона прибил на плиту, выставил строго вертикально потолочный профиль - и у тебя в итоге получается отличная геометрия стен, в одиночку.
    Но очень долго.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже интересно стало. Уход за бетоном, рекомендуют делать как минимум неделю.
    Если снять опалубку через 12 часов, вместо набора прочности, цементный камень начнет сохнуть, то есть, набор прочности просто остановится.
    То то, никто в этой теме не может сказать реальный класс прочности ПСБ. С таким подходом, там и В0.5 не будет.
    Прямо чудо материал какой то, а не ПСБ.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    4,5 Мпа по прибору неразрушающим измерением. Через 10 дней.
    ЗЫ. Я вроде ж писал уже.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да физику, не обманешь. Если есть сроки ухода за бетоном, поддержание его во влажном состоянии, значит эти сроки необходимо выдерживать. А вы опалубку предлагаете через 12 часов снимать. Самое главное, вообще непонятно, зачем её снимать через 12 часов, если следуюущий ряд предполагается выставлять в следующие выходные, то есть, через 5 дней, если я правильно понимаю ваши расчеты. Залили, накрыли пленкой, ну и пусть 5 дней, стоит во влажном состоянии, прочность набирает, что ща вредные советы, через 12 часов опалубку снимать.
    Вы выпилите кубик, да отвезите на ближайший РБу, пусть на прессе раздавят, вот там получите реальные значения класса прочности.
  10. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    У меня есть догадка - чтобы раствор не успел прихватился к опалубке.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из двух зол, выбираем большее?)
  12. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Начал затариваться дроблекой, привез 30 кубов, завтра еще пару десятков подвезу, надеюсь хватит. Фото дробленки, я не спец, но с виду вроде нормальная, без мусора и пыли.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Судя по тому, что покупал я - это шикарная)
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы как логист говорите сейчас? У которого доставка на газели, без уточнения расстояния, "не более 1000 в пределах города"?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут набор прочности цементного камня, уход за бетоном и логистика с Газелями?
    Вы не того процитировали?
