ПолистиролБЕТОН, как материал для постройки монолитного "каменного" дома - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ВАК_1957, 14.08.25.
  1. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    ) От бетона отмывается а от псб не отмоется? В чем проблема или подвох?
  2. keysansa
    keysansa
    keysansa
    В том, что после ПСБ, вы повезете бетон. И люди будут удивляться, откуда в их бетоне - шарики.
    ЗЫ. После бетона помыть для раствора - это одно, гравий/гранит - тяжелый, и то, бывают проблемы. А ПСБ - легкий, размажется по мешалке - хрен его оттуда выковырить весь.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Позвоните на ближайший РБУ, и попросите привезти такую смесь. Если там будут культурные люди, то просто откажут. Ну а если не повезет, узнаете много нового о себе. После чего, расскажете, как все прошло:aga:
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Мой опыт - показывает, что монолит из ПСБ (думаю, как и просто бетон) - для очень специфических желаний. Особенно для одноэтажного дома.
    Сам внутренние стены делаю монолитом - только из-за неопытности. Хотел все коммуникации спрятать внутри стен. Плюс, боялся что не смогу сам кладку ровно сделать.
    В итоге, наружные стены - вполне хорошая геометрия из блоков получилась, подрезать блоки выходит быстрее установки опалубки, а канализация всего внутри стены - проще все-таки с блоками, так как не надо думать, как крепить те же подрозетники к опалубке и не повредить все это при вибрировании.
    Ну и еще один плюс монолита из ПСБ - все можно сделать в одиночку, не повредив спину, со стремянки/лестницы. Долго, но реально. Хороший плюс.
    ЗЫ. Как сказала моя бывшая жена: "Следующий раз на свадьбу другое платье надену")
  5. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Спрашивал, мне никто не отказывает.) и псб и керамзитобетон готовы намутить.
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Мне отказали знакомые. Которые согласны были гонять АБС ко мне за 60км, со снятыми номерами (там весовой контроль по пути). По цене без доставки.
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Вопрос, если псб лить на всю высоту 3-4 метра, шарики будут всплывать?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, я пытался договориться насчет фибры в бетон, отказали сразу, причем, зоть с производства, хоть на обьекте запретили добавлять. Аргументировали это тем, что может пойти лавинообразный процесс схватывания бетона, где фибра будет центрами кристаллизации. Никому не хочется, потом из бочки вставший бетон выдалбливать.
    Так что, это либо какой то левый, "армянский" РБУ, либо, вы что то не договариваете)
    Быть готовым намутить, и привезти в действительности, это может быть две большие разницы.
    Да и сама философия ПСБ, это полистирольные шарики и цемент. Больше, ничего. Если добавлять песок, это уже будет совсем другой продукт.
    А полистирольные шарики с цементом, в обычной бетономешалке, сложно замешать. А АБС, это та же бетономешалка, с тем же принципом работы. Поэтому, вояд ли там получится замес ПСБ.
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Думаю, да. "Гравитация - бессердечная ты сука" (с) ТБВ. Особенно, при вибрации.
    Молочка много сквозь опалубку уходит.
  10. keysansa
    keysansa
    keysansa
    За 10 лет работы на РБУ - ни разу отказа в фибре не видел. Ни в металлической ни в пластиковой.
    Ерунду какую-то пишете. Возили фибру по московским пробкам.
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Легко получится, просто потом 3-8м3 воды надо будет. на 5 м3 АБС, и потом, слить ее куда-то.
  12. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Фибру разную добавлял на месте (эксриментировал) никто не возражал. Растворный узел оч хороший, десять лет бетон у них заказываю. В квартире заливал полы керамзитом, 7 кубометров, мешали с женой сами в бетономешалке… были проблемы с процессом замешивания, но все решили.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Фибробетон - дороже, и с лучшими характеристиками. Никто не будет возражать.
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Для частного домостроения излишество, так для баловства и интереса .
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Плита под машину - самое то, можно без армирования обойтись. Но сверху надо будет чем-то покрыть. Металлическая фибра подошву ботинок - очень хорошо режет.
