РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем. Примерный план водоснабжения я уже набросал. Изображение прикладываю. Здесь вопрос будет про хранилище воды. Как правильно сделать уличное хранение запаса воды? У меня план был таков, что я закуплю три бочки 220 литров, сделаю под них что-то вроде теплой коробки с утеплением. Бочки будут вместе соединены на загрузку и отдачу воды (кстати спасибо если кто подскажет как правильно их между собой соединить) через насосы. В них будет брошен провод который будет отдавать тепло. И весь бокс с бочками будет запенен пеной. Кто нибудь так делал? У меня проблема морозы -30. И нужно чтобы вода не замерзла и бочки не лопнули. Кто то пользовался проводом который используется для обогрева — нагревающий кабель? Какой пеной заливать бочки? Нет даже так какой пеной у нас городах теплоизолируют большие трубы водопровода на улице.
Здравствуйте. Интересуюсь тем же вопросом. Тут https://kalk.pro/heating/building-heat-loss/?q_a=0&m_a=0&e_a=2&f_a=1&v_a=0&ag_a=0&ar_a=0&l_a=0.064&j_a=23&i_a=100&h_a=13&c_a=1&d_a=-40 расчитал теплопотери в ваттах для своего бака примерно 350 ватт понадобиться для поддержания температуры +2 градуса бак около 4 кубов. Считал лля пенопласта 100 мм
+2 это очень мало, надо предусмотреть какой то запас на случай отключения системы. Вода очень хороший аккумулятор, так, что достаточно лишь больше запасти. 4 куба это очень небольшой объем, просто в 2 слоя положить можно пенопласт. И поизучать вопрос, как сделать, что бы мыши не устроили нор. Если бы стояла такая задача и хотя бы раз в месяц приезжал, то нагревал бы это от котла, тогда хватало бы без дополнительного догрева электричеством.
@mlkovich, роем колодец с бетонным дном или пластиковый - и не надо ничего утеплять. Это больше похоже на теплотрассы - это другое.
Бочки можно на нижнем уровне соединить трубой полипропиленовой например если есть паяльник. Про пену на трубопроводах не скажу, но точно знаю что выпускается готовая скорлупа для всех диаметров труб. Потому думаю что пеной по месту трубы не пенят, а просто обувают в скорлупу. По греющему кабелю, думаю что будет затратно по электричеству. Я бы купил емкость побольше и не морочился с соединением трех бочек. Поставил бы тен/кипятильник и купил бы терморегулятор рублей за 500
