Ремонт дома. Формат полов уже выбран, нужна помощь в усилении полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mlkovich, 16.08.25.
  1. mlkovich
    mlkovich
    mlkovich
    Всем привет. По ремонту пола делаю полы. Я пирог уже выбрал:
    Лаги с 200х100 с шагов в 40см,
    Гидроизоляция,
    Минвата на 200мм.
    Пароизоляция.
    Обрешатка
    Фанера 20 сверху.
    Но у меня есть сложности, как усилить этот пол для тренажера и как правильно усилить пол под стиральной машиной чтобы она не прыгала.
    Подскажите как это можно сделать. Мой прошлый пол (лаги, утепление, доска 40мм с коксами) просел от тренажера и скрипел.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mlkovich, да вот скорее всего никак :(
    Единственно доступное решение - цементная стяжка, но она невозможна в силу наличия пароизоляционной плёнки в конструкции.
    Но и цементная стяжка поможет только если если перекрываемый пролёт не более 4 м.
