Подушка из вторичного щебня?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Machoman, 16.08.25.
  1. Machoman
    Machoman
    Machoman
    Добрый вечер! Дом 3 этажа с подвалом полностью из бетона. Глубина котлована 2,90. Фундамент монолитная плита 30 см. Могу ли я для подушки под плиту использовать вторичный щебень? Подушка будет состоять геотекстиль, щебень 30 см, геотекстиль, песок 30 см, плантер, монолитная плита 30 см. УГВ высокий, основание суглинок, по периметру будет дренаж.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам приходилось применять вторичный щебень, Machoman?
    Очень сложно быть уверенным, что он будет чистым (металл, обрывки провода, стекло, тряпки, дерево, кирпич - некрупные включения, но их бывает немало).
    И никто не скажет какого качества бетон дробили - то есть однородности ждать не приходится и прочности тоже.
    Если в построенном доме в полы затрамбовать то сойдет наверное, а опирать на него дом - нужно быть сильно уверенным в том что он идеальным будет.
  3. Machoman
    Machoman
    Machoman
    Нет
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда рекомендую не торопиться и как минимум смотреть на то, что Вам грузить будут.
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    А зачем она там?
  6. Machoman
    Machoman
    Machoman
    Чтобы было крепкое основание под фундамент. Или у вас другое мнение?
  7. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Посудите сами - у Вас котлован на три метра. ТРИ метра! Какая подушка? Зачем? Подушка в совокупности с дренажом нужна как противодействие пучинистости, как замена ПРС, как выравнивающий слой. Но не трёх же метрах, на материковом грунте. В среднестатистическом случае, песочка набросать сантиметр чтобы по глине люди не скользили и всё.
    А вот вопрос. Что за грунты на этой глубине? Несущая способность позволяет нести нужную нагрузку? Если позволяет, тогда точно не нужно никаких подушек и прочего. Ибо смысла ноль. После экскаватора подровнять лопатами и вперёд. Просто армокаркас и бетон на полиэтиленовую плёнку, или подбетонка и далее по-взрослому.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Начитаются же люди в интернетах всякой ерунды
