Колодец для отвода воды в центральную канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем banchelo, 15.08.25.
  1. banchelo
    banchelo
    banchelo
    Добрый день, такая ситуация, есть дом через 10 м центральная канализация, из дома выходит труба канализации, в центральную канализацию сделана врезка, подскажите нужен колодец с насосом и обратным клапаном, чтобы все перегонять в центральную, но очень высокий уровень грунтовых вод, и как понимаю из колец не подойдет, так как постоянное будет вода скапливаться, есть какие-нибудь варианты ? Возможно пластиковый или еще како-то бак?
    Может есть тут кто этим занимается, территориально 8 км от мкад (Домодедовское ш)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Казнитьнельзяпомиловать... где запятую ставить? :)
    И бак пластиковый есть и из колец с дном и гидроизоляцией между кольцами.
    Решение будет зависеть от имеющихся условий и от кошелька.
    Про условия мы только локацию узнали, можно про грунты и высотные отметки рассказать (уклоны рельефа), а также нарисовать схемку того что есть с размерами.
    Есть исполнители в темах (можете профили смотреть), есть возможность разместить заказ на бирже.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это называется КНС (канализационная насосная станция).
    Если просто, герметичная бочка и в ней насос.
  4. banchelo
    banchelo
    banchelo
    Спасибо, бюджет как всегда ограничен) схема такая
    Выход канализации из дома, далее через метра 3 установка бака с насосом, и выход насоса трубой 7-8 метров в центральную канализацию
    Вот нужно и бюджетное и долговечное что-то
    КНС как я понял дорогостоящая вещь
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно. Ее можно сколхозить из бетонных колец с бюджетным насосом
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    КНС - название.
    А так, хоть бочку 200 л. закопайте и насос Малыш для перекачки.
    Самый бюджетный вариант, закопать дешевый септик с насосной камерой или купить септик бу но тоже с насосной камерой. Септик будет работать как септик, а насос перекачивать относительно чистую воду. Правда септик придется временами откачивать, но:
    1. он всегда полный и не всплывет
    2. насос перекачивает относительно чистую воду и не забьется. Подойдет обычный пластиковый дренажник.
    Либо закопать кессон по всем правилам и туда установить насос. Но:
    1. обычный дренажник уже не подойдет, нужен насос с режущим механизмом. Насос дорогой, ножи клинят, требует частого обслуживания.
    2. в кессонах не предусмотрены вход трубы 110. Проблема решается, но лишние хлопоты.
    В цифрах сколько? Примерно какой бюджет, на работы под ключ, материал и исполнение?
