Модернизация бака для зимы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dim3740, 15.08.25.
  1. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Впервые хочу топить баню при минусовых температурах. От переносного шланга налива (как летом) хочу отказаться. Баня для одного и пяток ведер с теплой водой из дома принесу. Итак, вопрос.
    Как модернизировать бак, чтоб наливать в него с ведра? Приварить некую горловину ?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Это как? Почему зимой такое не возможно? Бак самоварного типа?
  3. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Тип бака не знаю... на фото. Т. е. наливаю сверху. Почему отказаться от шланга - это вне рамок вопроса.
    Мне нужен совет к примеру, как в баке приварить патрубок с горловиной. Скажем на уровне 10-15 см от дна. Тогда я могу залить через него пару-тройку ведер воды и достаточно. Но я такого не видел... есть ли подводные камни такого решения?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    очевидно и не увидите .. зачем кому то проблемы с возможностью подтекания из низко расположенной горловины? При такой горловине, для защиты от подтекания - нужна винтовая пробка с прокладкой т. е. данный узел должен иметь герметичность т. е. изготовление данной горловину должно быть выполнено на токарном станке.
    Попытка использовать сгон/бочонок и муфту с заглушенным торцом .. это из готовых изделий в торговле .. герметичность вы не получите т. к. соединение этих элементов рассчитано на паклю или фумку без какой прокладки и на постоянно т. е. без возможности открутил/закрутил
    Есть данные элементы из латуни т. е. применение прокладки возможно, но большого диаметра (1.5 .. 2.0 дюйма) я не встречал, а маленький диаметр - заливать воду будет проблемно.
    Так что - подача воды для заполнения бака сверху простой, надежный, беспроблемный вариант .. можно подавать воду и снизу, но для этого нужен насос и обратный клапан
  5. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Спасибо, я не спец... просто пытаюсь рассуждать и найти выход именно в моем частном и "непроф" случае. Повторюсь, что заливка сверху исключена, насоса нет, самотек невозможен - это исходные данные! Далее, вы пишите, про "подтекания"... Как они возможны, если отверстие/кран входной/горловины будет выше уровня ТРЕБУЕМОГО заполнения 200 л бака? А именно 20 литров/почти на дне. Другое дело, что тогда профи могут подсказать, и минусах столь мизерного заполнения бака для качества бани... Что думаете? Спасибо.
    А! Понял ответ ваш. Нет, сверлим отверстие примерно на 15 см от дна в стенке. Тогда до пололка уже можно опрокинуть ведро. Ставим трубу. На стенку вешаем типа еще "таза", соединяем трубой. Приношу ведро воды, выливаю в "таз", пошел за вторым. Вода стекает в бак, вниз. Вот!
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Самое простое решение:
    Покупаете насос за пять копеек (хоть электрический, хоть механический).
    Принесли ведро - перекачали.
    По цене будет то же самое, что и фитинги, сварка, расходники.
  7. dim3740
    dim3740
    dim3740
    А точно ведь! Тот же вибрационный типа Малыш, хоть и пишут что нужно полностью погружать в воду, но перегреться не успеет же. Только орет и все(. Или есть еще другие насосы? Что гуглить? Дренажные - нет. Помпа для аквариумов тоже нет. Что?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вам виднее, но это есно вариант и арматура для такого решения .. с возможностью поставить прокладку для исключения подтекания - в любом сан/тех маге. А лишняя деталь:
    на любителя :)
    имел в виду в какой то момент .. захотите с .. гостями помыться :) и 20 л будет мало. Какой смысл тогда в большом баке?
    возникнет проблема с контролем уровня воды .. эт же не ведро :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Как то противоречиво:faq: Летом могу наливать сверху. а зимой нет.
    Ну да ладно. Крус физики про сообщающиеся сосуды. Ведь кран сливной есть. Берешь ведро, в низу внедряешь штуцер, шлаг на штуцер и на кран бака. Поднимаешь ведро на нужный уровень и льёшь в него пока уровень не достиг нужного. Хоть до 40 см от потолка задери заливное ведро, чтобы вода обратно не выливалась, в момент опускания для налива следующего ведра - перекрывай сливной кран:hello:
    Непонятная проблема какая-то.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    @dim3740 На Озоне вбейте в поисковик.
    Насос бесщеточный ELfoC N4 -U.
    Для ваших задач то что надо. Цена 750 р. 200 литров в час качает, то есть ваши 30 литров за 10 минут. Ресурс. 20000 часов (на всю жизнь хватит)
    Если надо мощнее, в линейки они же есть ..чуть дороже.
    Маленький. компактный. ничего лишнего ... Сунул в ведро и поехало, только доливай.)
  12. dim3740
    dim3740
    dim3740
    Всем спасибо, все таки купил обычный дренажный небольшой за 3 тыс. Погружаю в ведро с водой и 15 сек наверх. Плюс пригодится для бассейна. А так - да, все проще через перекачку.
    Но для меня самое важно то, что теперь я могу четко контролировать качество бани, зная сколько воды в горячем баке. Раньше делал поплавковые системы, даже электронную линейку.
