Дренаж на участке с гаражом со смотровой ямой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Region96, 15.08.25.
  1. Region96
    Region96
    Region96
    Доброго времени. Помогите разобраться. Имеется участок. Глина. К дому пристроен гараж со смотровой ямой. В период дождей, ямку топит водой. Не много, но вода и сырость есть. Задумался о дренаже. Разделились мнения по глубине закладывания дренажной трубы. Кто-то говорит хватит и 0,6-1,0 м. Кто-то уверяет что нужно закладывать трубу на 200 мм ниже пола ямки. Что думаете?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На 200-300 мм. ниже пола ямки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этого точно не слушать. Смысл дренажной трубы - чтобы она перехватывала воду НИЖЕ уровня пола помещения, зачем она выше ? Самый простой дренаж - яма в помещении и насос в нее, но тогда сырость будет.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Ямку топит водой через верхний край или просачивается сквозь стенки/дно?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Но в этом случае воду будет "протаскивать" через фундаменты и что там под ним... суффозия может начаться - а дальше может и конструктив просесть.
    У ТС с дождями подтапливание связано, а это значит что либо поверхностная вода в пазухи попадает (надо уклоны/высотные отметки смотреть), либо верховодка (надо грунты понимать и точный конструктив фундамента с подушками и грунтами).
    Возможно что достаточно будет зарегулировать поверхностный сток, если только в рельефе проблема.
    А если верховодка, тогда лучше перехватить воду ДО фундаментов и отвести... но нужны все вводные.
    Схемку участка со всем что на нём есть и прилегающими дорогами/соседями.
    Регион (Свердловская?).
    Грунты (видел глину, хотя лучше бы геология).
    УГВ (можете скважинку пробурить мелкую и понаблюдать - есть ли вода и как себя ведёт (поднимается, опускается).
    Точная схема фундаментов в грунтах.
  6. Region96
    Region96
    Region96
    Когда только выкопал яму, сверху глина, примерно минус 1 м пошёл суглинок. И мокнет чётко по месту где грунты разделяются
  7. Region96
    Region96
    Region96
    Остальные данные и фото как приеду домой
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как Вы глину от суглинка отделили?
    То что на границе грунтов мокредь это логично, но обычно наоборот бывает - с поверхности в почву вода попадает, далее в подпочвенные слои и так до грунтов с водоупорными свойствами.
    В общем не мешало бы точно знать что там у Вас с геологией.
    :hndshk:
    П. С. В правом нижнем углу есть кнопка "Цитировать" - пользуйтесь ей и Ваш ответ будет тому, кого Вы цитируете.
    Цитировать как весь пост можно, так и выделять мышью отдельные фразы.
