Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 8
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Дмитрий22-1972, 11.08.25.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
  2. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    При всем уважении к Руибе, среди ее инструмента на слайдерных акб не нашел даже близко настолько же компактного импакта, как вышеназванный Девон. Впрочем, каждому свое.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На слайдерных да. Я так и написал. В чем смысл импакта, где аккумулятор размером с сам инструмент?
  4. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Чтобы подлезть туда, где импакту с менее крохотной головой ловить нечего без углового адаптера. Но вообще согласен, с таким бутербродом из акб-двухрядника и переходника слишком толстая попа получается у этого малыша. Чисто эстетически смотрится не очень.
    Ну а то, что он слабенький - опять же, смотря для чего. Зато контроль превосходный.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я накупил в свое время Милуоки, и оказалось что мне не нравится размер, вес. Ну кроме мощного шура, где на размер пофиг, ушм или там гайковерта. И я работаю Милуоки М12. Везде и подлезть можно и мощи хватает. А тут открыл ту же Руибу на 16В. И она гораздо круче Милуоки оказалась)
  6. ulfdalir
    ulfdalir
    ulfdalir
    Всем привет.
    Досталась вот такая ноунейм вариация на тему Боша, с 2 аккумами, но без зарядного.
    У аккумов есть разъем для круглого штекера, полагаю, именно для зарядного.
    Напряжение аккумов согласно наклейке - 16,8В, литий-ионны, внутри некая плата, как я понимаю, BMS. В В наличии есть блок питания от ноута с выходным напряжением 19В и 4,7А.
    Если я воткну этот блок питания в разъем зарядки аккумов, случится что-то страшное и непоправимое?
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Случится. Пора запомнить пары, которые честотгазывают маркетингом, но это не совсем так. Просто есть номинальное напряжение. У литиевого элемента, любого размера и емкости. Оно всегда 3.6вольта. И зюнапряжение заряда. Оно тоже всегда 4.2 В. Так вот эти пары, где напряжение одно и тоже. Это 10.8-12В, 14.4-16В, 18-20В, 36-40В, 54-60В и так далее. В вашем же случае зарядка 14 4- 16 вольт, в таком диапазоне.
  8. ulfdalir
    ulfdalir
    ulfdalir
    Прошу прощения, но еще раз, для инженера-электронщика по образованию - в качестве зарядного устройства блок питания с выходным напряжением от 14,4 до 16,8В?
    Блок на 19 вольт не подходит, так как напряжение на выходе превышает 4,2х4=16,8 вольт и может сразу угробить остатки аккумуляторов?
    Есть похожий блок с выходным напряжением 14 вольт - он тоже не подходит, так как выдает меньше 3,6х4=14,4 В и убьет аккумуляторы хроническим недозарядом, но медленнее, чем 19-вольтовый блок?
    Во всех случаях мне нужно смотреть кроме напряжения еще и на ток на выходе блока питания?
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Для инженера-электронщика, на ток можно не смотреть. Ну если он не 200мА. Просто не зарядит, а если ток хоть 200А, устройство возьмёт само сколько нужно. А практически можно пока заряжать на 14 В. И заказать зарядку на 16 вольтовый инструмент.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купите вот такую зарядку:
    Блок питания, зарядное устройство, адаптер питания для Li-ion (Литий-ионных) аккумуляторов, 16.8v 2A 5.5x2.1мм
    https://ozon.ru/t/ULSuivN
    И вот такую:
    Зарядное устройство 16.8V/2A (5.5*2.5) с контролером заряда Li-Ion кабель 1,3м
    https://ozon.ru/t/A0dxuE9
    Какая из них внутренним диаметром Джека пойдёт к Вашим аккумуляторам, ту и оставьте себе.
    А так, Шурик довольно-таки неплохой. У меня такой же, я им доволен. По мелочам очень выручает. Патрон съёмный, что удобно в особо узких местах
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Провокационный вопрос, с учетом инет тенденций папикрализма осуждающий ИС за все.
    Именно этого шурика нет, но собрал приличную линейку на 12в. Ни разу не пожалел. Хотя вообще можно любой купить бренд, как мне кажется...
  13. ToliyN
    ToliyN
    ToliyN
    Расскажите про шурик Руиба, можно брать для дома, кто пользовался.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Его можно брать для работы. Для дома можно не глядя
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    хвалят этот бренд
