Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 8
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Дмитрий22-1972, 11.08.25.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может я и пропустил и раньше уже писали, но у Хаймендингера появился мощный шурик (160нм жёсткий момент) с патроном на 13м с зашитой от прокручивания...
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Мож кому пригодится, взял елти, рекомендую
  3. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Это который lb180? Внешне и функционально подозрительно похож на Нанвей d8218c.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это хорошо или плохо?
  5. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Полагаю, хорошо. Рыбакам этот шурик зашел.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Получил сегодня шурик Хаймендингер тот кторый lb180
    Гироскопический датчик работает и в кои то веки Китайцы не набрехали с обоотами...На первой скорости намерил 504 на второй 1996...
    Девайс явно не для "нежных работ" трещётка даже на малых значениях жёстковата (в сравнении с компактными моделями)..
  7. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Весной купил 18 вольтовый AEG, нормальный шурик, батареи нормально держат, эргономичный, ну и визуально нравится.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хороший Шурик. Особенно, когда его можно было купить за 5 тыс комплект. И даже когда он долгое время продавался за 9 тыс комплект, у него было мало конкурентов.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Слушайте, а что это у меня началось? Шурик, китай (оневан вроде). Ни с того ни с сего стал закусывать механизм зажима сверла (биты). Причем сперва зажим, а потом и в обратную сторону (хотя может и в другом порядке).
    При этом как бы работать оно все работает, но со свонким таким треском, который сперва проходил после нескольких оборотов, а теперь уже пропадает только в самых крайних точках. Ну и усилие некоторое приходится применять...
    Это патрон на пенсию просится или что? Чинится или меняется?
    Вообще обидно конечно - наработка у шурика не серьезная, по большому счету.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сдайте по гарантии, если еще не кончилась. Брак везде бывает.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да кончилась она конечно же. Причем вот написал вчера, взял его в руки - а тишина, только едва заметное заедание примерно по середине, а звуков нет. Сегодня может опять затрещать, я так понимаю. Может там смазать что-то было бы достаточно, только не очень понимаю - что?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попробуйте вд-шкой попшикать во все места этого окаянного патрона.
    А не сработает, так купите новый. Или патрон, или шуруповерт :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня, кстати, тоже иногда трещит и визжит патрон. Но это происходит, когда на него нагрузка большая получается большими диаметрами хвостовиков.
    Обычно я его полностью закручиваю, а потом откручиваю и визг этот пропадает. Думаю, что иногда одна из губок западает, что ли? Или чего там с ним еще происходит.
    Но после полного зажимания этот звук пропадает. До следующего закуса на больших диаметрах или нагрузках.
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот прямо оно. Только в какой-то момент схема "открутил/закрутил" стала давать сбой.
    Причем одну из губок именно за таким делом ловил.
    З. Ы. Вот сейчас опять попробовал, в холостую отлично себя ведет. Я так понимаю, до следующей "трудной" биты...)
    К слову. Выкрутил винт, что внутри патрона - дескать поближе посмотреть. А дальше ничего - патрон как держался, так и держится. Его молотком что ли сбивать?...
  15. DUK88888
    DUK88888
    DUK88888
    Феном попробуйте погреть
