Дом 200 м2, с цокольным этажом под склад и топочную
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем рецензент, 15.08.25.
  1. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Добрый день. Тоже хочу поделиться собственным проектом за моим авторством, год постройки 2022. сам проект чертил в автокаде (основа проекта - скачанный на бескрайних просторах интернета, но переделанный до неузнаваемости). Площадь здания в приложениях, высота цоколя 2,7 м - 4 фбс блока и армопояс 30см, 1 этаж 3,8 м - сюда же армопояс 35 см, 2 этаж 3,5 м. Крыша 4-хскатная вальма. Так как большинство работ выполняю сам, строительство идет медленно, в прошлом году проводил газ в дом (долгая история на полгода) и свет, также делал септик (3 колодца), ставил стропильные ноги под несущие стропила, делал лестницу на чердак, этим летом смонтировал разводку света по дому и сделал утепление вентиляции на чердаке, на данный момент готовлюсь к монтажу пароизоляции и каркаса под гипсокартон, сейчас сбиваю леса, на осень в планах отопление - монтаж как и свет тоже буду делать сам.
  2. рецензент
    рецензент
    рецензент
    План котлована с подробным армированием ленты, высота ленты 35-40 см, подушка - песок 7 см, щебень 8 см, под ленту пленка 200 мкр, бетон в-30. Внутри ленты отсыпка щебня еще 15 см, затем снова армирование, и заливка бетоном в-30, высота внутри ленты примерно 15-20 см. Армирование ленты арматура по проекту 16 планировал нижнюю, но так как разница в цене была всего 5-10% на металлобазе, купил часть 16 и часть 18, в середине укладывал 16, по краям 18. Верхняя арматура 12, каркас 8 и 10-я, гнул каркасы сам специально купленным трубогибом
  3. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Выкладываю следующий этап - это монтаж фбс блоков, кладочная сетка 50 см между всеми рядами блоков, отсечная гидроизоляция между лентой и плитами перекрытия 1 этажа, был нанят кран - 2 дня работы стоимость на тот момент 10 тыс смена, работу выполнял сам с помощью нанятой бригады разнорабочих из 3 человек, нивелиром контролировал горизонт и высоту каждого ряда, а также очередность монтажа каждого блока согласно чертежей, раствор 2 см между блоками, на следующий день проводил гидроизоляцию наплавляемой ППН технониколь в рулонах по 9 метров в 1 слой предварительно промазав блоки битумной мастикой, на эту работу ушло 2 дня, затем на пену-клей клеил пеноплекс 30 мм в 1 слой и затем обратная засыпка, до засыпки заранее сделал закладные из канализационной трубы: 110 под канализацию и 50 мм под воду, вторую под выход для полива, третью под электрокабель ввода и заземления, 5-ю под трубу пнд 32мм для оптоволокна. Так же залил площадку под крыльцо и в нее вмонтировал 9 профильных труб 80х80, площадка вышла 5.0х2.4м. Затем обратная засыпка глиной которую заранее при рытье котлована отделил от верхнего слоя чернозема - на моем участке его толщина была 50 см. Остальной грунт ушел на выравнивание территории вокруг дома.
  4. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Фото с этапов строительства цокольного этажа
  5. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    У Вас не цокольный этаж, а подвальный. Гидроизоляцию на подземной части необходимо защитить заливкой бетонном толщиной 70-120мм. и только потом засыпать глиной. Цокольный и подвальные этажи - очень дорогое "удовольствие", на котором нельзя экономить. Лучше совсем отказаться, чем делать "эрзатц".
