1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Да цены подняли! Нашел Rifar base 500 gj по 550р, наверно их выберу. Так же смотрел Zomer и Sti, про них не чего не знаю.
  2. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
  3. anderson52
    anderson52
    anderson52
    Нижний Новгород
    Alum
    500 по 550р, наверно их выберу. Так же смотрел Zomer и Sti, про них не чего не знаю
  4. Братис
    Братис
    Братис
    Всем добрый вечер! Подскажите, плиз, по радиаторам. Дача, брус 150*150,ТТК Бренеран-Акватен.СО очень хочется естественную открытую с антифризом. Изучая темы на форуме, пришёл к мнению, что для ЕЦ оптимально будет использовать чугунные радиаторы (бОльший диаметр труб подключения).Если ход мыслей верный, прошу дать отзыв чебоксарским радиаторам. http://cheboksarskii-agregatnyi-zavod.ru/radiator-chm2-100-500-12-5
    И еще, можно ли подобную систему собирать на резьбовой оцинкованной трубе, фитингах?(в помощь быстрому прогреву на обратке у котла будет поставлен насос с байпасом и шаровыми кранами)
    Или правильней будет варить черную трубу? Спасибо.
  5. Братис
    Братис
    Братис
    Упс, похоже антифризу оцинковка будет не рада. Черная труба сваркой (искать спеца) или ПП. Рассуждение верное?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В ПП больше 75'С не рекомендуют загонять срок службы резко сокращается
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Братис, котел ТТ, как может быть ПП? Только металл.
  8. Братис
    Братис
    Братис
    Стало быть черная труба. Строго варить, или допускается резьба?(-Не могу найти ответов на похожий вопрос.)
    По радиаторам ни у кого нет мнения?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И то и то в разумных пределах и без фанатизма.
  10. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Братис, Я хотел купить радиаторы ЧМ2,(у родителей стоят такие), понял их больше не выпускают. На рынках продавцы говорят что их нет уже больше двух лет. Обзванивал интернет магазины, где в каталоге представлены ЧМ2,нет ни у кого, все утверждают что производство закрыли...Если найдете где, поделитесь контактами.
  11. Братис
    Братис
    Братис
    Поиск выдал в наличии 300-й размер, остатки. На Авито. И еще в одной фирме что-то было, точно не помню. Я не звонил. На оф сайте как-то невнятно выложена информация, но смысл тот же- не производят.
    Рассматриваю варианты между минскими и Коннерами. Первые с учетом приведения в божеский вид "умелыми ручками".Покраска,контурный рисунок...
  12. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Братис, На авито (если на домодедовской) осталось 40 секций 300-х.Я остановил выбор на Кённере
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Загородный дом, индивидуальная СО, газ и вода. Дом каменный и ооочень теплый. Потолки 3 метра.
    Радиаторы будут с термоголовками. Трасса двухтрубная тупиковая.
    Ставлю панельные Kermi и сплю спокойно или что-то новое придумали?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если только ТП :)]:victory:
  15. unvint
    unvint
    unvint
    Ребят, что порекомендуете, радиаторы Purmo или Керми?
    Подключение будет боковое.
