1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. IvanoWitch
    IvanoWitch
    IvanoWitch
    Увидел лист гипсокартона за 72 евро. И все бы, может быть, ничего, НО (!) толщина 15мм. Вроде бы толщина по ГОСТу, а вот ширина не вписывается вообще - придется лишние стойки набивать. Кроме того, у Кнауфа ГВЛВ не вижу такой толщины листа, максимум 12,5. Фактически, монополизация стены только этими плитами ... дешевле радиатор купить и короб красивый сделать.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Согласен!
    все что высокотехнологичное стоит таких денег в переводе на наш курс что плакать хочется!
  3. Jura24
    Jura24
    Jura24
    Ростов
    Квартира на 1ом этаже, угловая. В спальне одна стена внешняя, вторая выходит на неотапливаемую застекленную лоджию, стеклопакет между комнатой и балконом однокамерный, комната 12 кв. м. Трубы в этой комнате горячие, чем можно заменить те радиаторы, которые стоят сейчас? Металл, биметалл, стальные, ? Отопление центральное. Если поставить Rifar Forza на 4 и 8 секций?
  4. Kiril75
    Kiril75
    Kiril75
    Я бы поставил алюминь. У него вроде как теплоотдача больше. За одно и стояк отопления бы поменял.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Приветствую!
    Коллеги не появилась ли какнть специальная батарея для низкотемпературного отопления?
    Хотел бы сэкономить деньжат на отоплении электричество поставив тепло аккумулятор.
  6. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Добрый день. Планирую сейчас СО и встал вопрос с радиаторами. Отопление в частном доме. 2 этажа (3 - учитывая цоколь, где будет котел). Котел на 90% пеллетник. Схему думаю делать гравитационную, что бы в случае чего система могла работать самотеком на "дровах" без электричества. На сколько я понял для такой системы идеально подходят чугуниевые радиаторы из за того, что в них вода циркулирует более свободно. Ну и как-то чугун привычен с детства =)
    Собственно в чем вопрос. Ну во первых - поправьте если я не прав про необходимость использования чугунных радиаторов. И второе - выглядят они конечно не супер. И нашел варианты чугуна типа такого:
    Это некий
    . На сколько я понял - это китай. Так вот как-то боязно связываться, но подкупает дизайн и полимерная краска, то есть не будет необходимости его периодически "освежать". Можете подсказать как они вообще?
    И опять же непонятно будет ли на таких радиаторах нормально работать самотечная СО?
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Добрый день!
    Простите заранее, понимаю что вопрос делитантский и наверна 100 раз задавался, но все же (горит честно говоря и надо определяться).
    Дано: частный дом, 2 этажа, около 150м2. Приступаем к разводке коммуникаций и сантехник, который будет заниматься установкой сегодня обмерял и осматривал дом и будет считать количество радиаторов и их секций на дом.
    Система будет 2х трубная, замкнутая и заливать он рекоммендует антифриз (концетрат Теплый Дом говорит надо лить). Котел будет газовый, он опять же рекоммендует настенный.
    Так вот он говорит: бери алюминиевые радиаторы. Давление маленькое, все будет ОК. Но в магазинах при рассказе о алюминии, настенном котле и антифризе говорят сразу, что алюминий не айс.
    Подскажите плиз: действительно ли это так и что тогда выбрать? Сантехник я так понял никогда стальные панельные не ставил и как-то он их очень не советует. А почитав эту тему, я понял что все как раз наоборот.
    Если не сложно: по простому подскажите плиз как лучше поступить?
  8. baziki
    baziki
    baziki
    @Jura24, Какою роль играется сдувшийся шарик на стояке отопления? :)
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Поговорил с сантехником еще раз. Он категорически за люминий, от антифриза сказал можно в принципе и отказаться тк дом будет пмж. По керми стальным плюется, говорит много проблем с подключением (типа все на тонких трубах с конусами рехау) и очень большой обьем воды и типа нифига не прогреваются. Это все так или просто не умеет их готовить. С водой в качестве теплоносителя алюминий рабочий вариант? Посоветуйте плиз что делать, на днях уже надо определиться и заказывать радиаторы
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Готовить не умеет. :hello:
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором, Вам достался малограмотный/малоопытный монтажник.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Для низкотемпературного отопления надо подбирать отопительные приборы с как можно меньшей конвективной составляющей тепловой мощности.
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @GarryRU,
    приветствую! я читал Вашу рекомендацию по этому поводу. задался целью зашёл на сайт первгого попавшегося производителя радиаторов. Вот цитата.
    Панельные радиаторы без конвекционных и защитных элементов, предназначенные для использования в объектах службы здравоохранения, пищевой промышленности, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями.
    интересно что за конвекционные элементы? у меня например самая большая комната 14 квадратов. подоконники увы невысокие..выше 400 не влезет. какую ж батарею брать под низкотемпературную систему отопления?
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В данном случае имеются ввиду конвекционные ламели панели радиаторов.
    Т. е. из панельников вам подойдут радиаторы 10-го и 20-го типа.
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @GarryRU, кажется эти радиаторы зендер нельзя сажать на открытую систему отопления прямо на теплоноситель из ТЭЦ ?
    требуется обязательно закрытая система: теплообменник в подвале и собственный теплоноситель в многоквартирном, многоэтажном доме ?
