Помещение 300кв.м
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Zunda121, 14.08.25.
  1. Zunda121
    Zunda121
    Zunda121
    Иркутск
    Помещение 300кв.м
    Доброго здоровья всем!
    Так сложились обстоятельства что необходимо построить бюджетно и как можно быстрее отапливаемое помещение около 300кв.м. Прикинул размеры выходит 15мх20м на ленточном фундаменте, бетонные теплые полы по грунту. Стены изначально думал каркасные самые дешёвые, примерно подсчитал получается полистиролбетон блоки дешевле. Вся загвоздка встала что делать с потолком и крышей, капитальные стены не планируются, или нереально такое помещение построить?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. Пролёт 15 м. можно перекрыть стропильными фермами. Однако такие фермы очень дорого стоят. Кроме того они должны опираться на бетонный армированный пояс по верху стен.
  3. Zunda121
    Zunda121
    Zunda121
    Иркутск
    Фермы из досок возможно собрать? Или на крайний случай поставить опоры из бруса с шагом 5-6м.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    С промежуточной опорой фермы можно собрать. Но думаю длиннее 12 м. будет не оправдано, да и с земли такую конструкцию даже краном поднять сложно.
    Есть калькулятор ферм. Там есть фермы по типу "howe" с тремя опорами. https://mycalcs.ru/truss/howe-3
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Бюджетно и отаплиеваемо в такие размеры - это железные колоны, железные фермы, сендвич-панели на стены и крышу, плоская наплавляемая кровля.
