Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a991ru, 13.08.25.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скачал ваш расчет, но не смог открыть.
    Я верю, что вы получили какие-то результаты, но сомневаюсь, что сделали правильные выводы.
    Проверить ваши данные расчета у меня нет возможности. Но проверить вашу компетентность несложно. Достаточно посмотреть, какие термины вы употребляете.
    Пример:
    Тогда скажите, о каком конкретном слое идет речь и какая у него будет теплопроводность.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Моя твоя не понимать.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Эта тема про мою компетентность? Или все таки о другом?
    И дальше будете заниматься холиваром? Нет бы о чем хорошем или полезном написать.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы ничем не обосновали своё утверждение, что теплопотери дома можно снизить в полтора раза одним только утеплением отмостки. Уходите от ответов на уточняющие вопросы, которые вам задают. Оперируете терминами, понятными только вам одному и не существующие в физике. Оспариваете методику расчета теплопотерь, изложенную в учебниках и СНиПе.
    Поэтому напрашивается вывод, что все ваши предыдущие утверждения являются плодами ваших фантазий - фантазий некомпетентного человека.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дело не в вашей личности, а в том, что именно вы загрязняете тему ненужным мусором. Вам бы пора уже самому понять, что никто здесь не собирается перенимать ваш опыт и воспринимать полученную от вас информацию в качестве новых познаний.
    Я же пользу от комментирования ваших постов вижу в том, чтобы помочь участникам форума, интересующимся этой темой, сделать правильные выводы относительно ваших умозаключений. А вовсе не относительно вашей личности.
    И польза от моих комментариев уже налицо - многие здесь присутствующие согласны со моими доводами относительно ваших познаний. А с вами никто ещё ни разу не согласился. Так что это не я должен "пойти заняться чем-то полезным", а лучше вам пойти поискать благодарных слушателей на каком-нибудь другом ресурсе. Здесь вы уже ничего никому не докажете.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "Не стреляйте в пианиста..." :)
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    И как же определять теплопотери и подбирать мощности ОП?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freeland68, я бы на вашем месте обратил внимание на дельту, которую используют при расчете теплопотерь в пол.
    Учебник для ВУЗов, П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, глава II, стр. 69-70.
    И для стен, и для окон, и для кровли, и для полов расчетная дельта температур берется как разница между температурой воздуха в помещении и температурой на улице. В таблице из учебника расчет сделан на дельту температур 46С.:hello:
    Поэтому, самый простой вариант для расчета поэлементный. Т. е. берутся площади стен, пола, кровли, окон и вентиляция и расчет делается на дельту между комнатой и улицей. При этом I зона потерь в пол рассчитывается от внутренней грани стены, а теплопотери стены рассчитываются от земли. Если на земле есть цоколь из бетона, то его тепопотери на высоту цоколя рассчитываются отдельно, а теплопотери стены выше цоколя отдельно.
    Утепление отмостки не рассчитывается никак. :hello:
  9. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Доброго здравия уважаемые. Прикидываю свои теплопотери, изучаю литературу и наткнулся на интересную табличку в техническом каталоге Рифар 2023.
    В формуле пересчета теплового потока при изменении нормированных условий (кроме всем известного теплового напора) присутствуют 2 интересных коэффициента влияние числа секций радиатора на его тепловой поток и влияние направления потока
    Извините, если боян
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А расход через прибор вас не смутил ? Его, как и остальные коэфы на практике никто не считает, это погрешности. Потери - пересчет на напор и достаточно. Все равно куча допов - влияние ЭЭ, людей, цикл котла итд.
  11. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Отдаю на суд уважаемого сообщества результат своих трудов.
    серая стена (изнутри наружу): ОСП 9мм, брус 150мм, в обрешетке 50х50мм слой технониколь стандарт 50мм, шаг 640
    зеленая стена: ОСП 9мм, в обрешетке 50х100мм слой технониколь стандарт 100мм.
    пол: ОСП 9мм, в обрешетке 50х100мм слой технониколь стандарт 100мм, свайный фундамент
    потолок: ОСП 9мм, в обрешетке 50х100мм слой технониколь стандарт 100мм, холодный чердак.
    окна по часовой, начиная с пом 1, (кв.м.): 1,33 \ 1,31\ 1,32\ 1,3\ 2\ 2,15\ 2,15 Пластик, 2-х камерный пакет стандарт.
    дверь в пом 6 с терморазрывом 2кв.м
    высота потолка 2,7м;
    в пом 5 вентканал диаметр 150мм, в пом 3 d=110
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @55rsb, в столбце "вент" не учитываете приток холодного воздуха в помещения без вытяжки. Да, вытяжка есть в двух помещениях, но она не будет работать без наличия притока в остальные помещения!
  13. 55rsb
    55rsb
    55rsb
    Понял, принял
    А остальные цифры похожи на правду?
