Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a991ru, 13.08.25.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда вы взяли, что утепление отмостки толщиной 100 мм. ЭППС позволяет снизить ширину первой зоны на 1 м.?:faq: Фраза "достаточное утепление" в расчетах не уместна. Почему не 200 мм. ЭППС или не 50 мм. ЭППС? :faq:
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это очень если упрощенно полуправильно. Правильно же всегда было положено считать по зонам 1,2,3,4.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Зачем путаете толщину и ширину?
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Потому, что знаю какая будет теплопроводность слоя. А утепление отмостки, к сожалению, Аудитор не может считать. Только как уменьшение зон можно это учесть в нем.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freeland68, вы утеплением отмостки на 100 мм. снижаете ширину 1-ой зоны. Снизилась бы ширина первой зоны, если утепление было бы 50 мм?
    И у вас картинка неправильная. Стены не входят в первую зону, если утепления отмостки нет. Первая зона начинается от стен внутрь дома.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Нет. От аксиальных линий считают.
    Ниже на скрине по аксиальным линиям. Так понятнее?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freeland68, где написано такое?
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Всегда теплозаграждения по аксиальным считают. Это вы скажите, где написано иное?
    Ниже на скрине по аксиальным. Так понятнее?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Freeland68, сканы которые выставил я из советской книги по расчету теплопотерь. Как считать зоны написано в Приложении 9 СНиП 2.04.05-91.:hello:
    То, что картинки у вас красивые, я не спорю, но ведь надо понимать, что сопротивление теплопередачи каждой зоны шириной 2 м. в СНиП попали не просто так, а были рассчитаны. Если первую зону начать считать не как в СНиПе, а с учетом стен, то и цифры сопротивления теплопередачи, которые указаны для каждой зоны в СНиПе тоже надо брать другие.
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    @a991ru, будьте снисходительны. :)
    Сейчас Вы полемизируете не с инженером, а просто с оператором ПК. Это многое объясняет...
    "аксиальные" :)
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    @a991ru, а с оператором ПК вы не имеете права полемизировать? :)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оператор ПК умеет кнопки нажимать, при это не понимая, что делать. Это как физику-ядерщику с пастухом с Синайской горы разговаривать.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Конечно, здесь одни физики-ядерщики собрались. :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Добромил, я тоже не физик, так что на эту тему особо не переживаю. Другое дело, что тему читают другие форумчане и они должны делать свои выводы на основе достоверной информации, основанной на документах и нормах, а не из картинках из компьютера. Именно поэтому я и уточнил на счет нормативки.
    Что касается самой идеи @Freeland68, что утеплить отмостку и не утеплить пол выгодно, эта идея не такая уж и плохая. У нее есть свои минусы, но возможно эти минусы можно обойти. Тут надо просто подумать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пойти идиома знакомо ? Пастухов тут то же не видно.
