РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором окон и входной двери. Много инфы здесь на форуме перечитала, благодаря советам, каких-то производителей окон исключили, но до конца определиться не могу. Подскажите, пожалуйста, хотим утеплить веранду панорамное остекление, сейчас стоит холодный алюминий. Дом на сваях, каркасник, отопление тепловой насос + газовый камин (Калужская область). Рассматриваем следующие двухкамерные стеклопакеты: 1. Rehau delight - 4mf_Slr-14-4M1-14-4M1 2. Калева PROFI - 4LHBalancexН10x4М1xН10x4И (32 мм) Створки на распашных окнах большие ш1800*1200, внизу глухие 1800*700. Что лучше выбрать? Или может еще какие окна рассмотреть. Стоимость на окна приличная, учитывая, что панорама, не совсем понимаю, какие окна лучше выбрать. И еще больше вопрос с дверью 1900*970 - какую лучше выбрать алюминий теплый или ПВх? Из ПВХ предлагают Дверь входная открывание наружу Rehau70, калева тоже 70 с армированием 1,8. Алюминий - Alison 68. Очень не хочется, чтобы дверь проседала, так как ранее в беседке ставили Брусбокс и она постоянно проседала, намучились с ней сильно( Заранее спасибо за ответы и советы)
Фото/чертежи/эскизы в студию! Цвет конструкций? Результат во многом зависит от правильно подобранной конфигурации изделий и армирования в них, которые влияют на общую жёсткость конструкций. Реалии таковы, что в один и тот же импост 554028 из системы Rehau Delight можно установить 4 вида армирования, жёсткость которых отличается в ~2 раза. 1900 мм - это высота проёма или дверной рамы? В любом случае как-то низковато для прохода получается. Но без проблем можно сделать и из алюминия, и из ПВХ-профилей, даже из Brusbox. Всё зависит от комплектации изделия, т. е. упирается в бюджет и в продавца.
Здравствуйте, знатоки! Дверь из профиля Veka Softline 70, входная, направление на север. Баня. Открывание-зекрывание 2-3 раза в неделю. Вариант с петлями и многозапорником REZE - 50000₽ ожидание 3-4 недели Вариант с петлями Wala и многозапорником GU - 70000₽ ожидание конец ноября. Есть ли смысл переплачивать 20000₽? Есть ли опыт, как работает это REZE?
Не имеет смысла. Reze вполне подойдёт для означенных условий. 50 тыр - это с доставкой и разгрузкой ?
Опыт есть, работает, не могу сказать, что прям совсем плохо. Но, сравнивая с GU, предпочел бы второй вариант.
Вот сколько людей, столько и мнений. Кто-то хочет всё качественное, лучшее, а кто-то готов разумно сэкономить. Лишь бы не нарваться на действительно некачественные изделия. Вон, подыскивая себе на Авито ПВХ двери (временные для стройки, и в мастерскую), наткнулся на прямо крик души: продавцу пришлось заменить две двери, установленные три года назад (из хорошего 70-мм профиля Века, с импортной фурнитурой). На такие же чуть меньшего размера по высоте (с уровнем пола на террасе ошибся), НО! уже с дешёвой фурнитурой, где даже ручки нормально не работают!
Понимаю, только разница в цене пугает. Вопрос: оправдана ли такая разница? Отзывы по Reze от установщиков, которые у меня в доступе, противоречивые: у одних рекламации, у других всё ОК. Но и выборка небольшая. А дверная фурнитура, вроде как в целом удачнее оконной. Завод производитель крупный, говорят, что у них "все сейчас с REZE берут"(цитата). Вобщем нужна помощь зала).
Добрый день. Прошу опытных прокомментировать КП во вложении. Вообще не разбираюсь в этом, помогите пожалуйста
Здравствуйте. Нахожусь на этапе строительства дома. Сейчас заканчиваю фундамент и перехожу к стенам. На фасад дома выходит кухня-студия, где прямо под окном находится мойка. Все окна в доме будут 60 см от уровня будущего финишного пола, а под кухонную столешницу нужно 85. Вот и возник вопрос как быть. Делать более высокое окно не красиво - так как будет выделяться на фоне других окон на фасаде. Есть идея сделать такое же "низкое" окно, и в нем сделать перемычку, в эту перемычку придет кухонная столешница, и от нее же будет откидываться окно (чтобы окно полностью можно было открыть). Стеклопакет хочу обычный, возможно с самым минимальным напылением. Вопрос как будет смотреться нижняя часть под столешницей - что с ней делать. Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей. Как вы ее решали? Если решения нет то придется все окна делать побольше: 85 - 90 см. Спасибо.
Спасибо за ответ. Цвет коричневый, ламинария с 2 сторон. Эскизы с замерами прилагаю. Еще вариант расчёта предоставил Веко Softline Premium (42) 4EcoBal-20-4-10-4. И совсем запуталась. Меньше всех по цене выходит Калева. Потом идет Рехау и Веко почти в одной цене. Или лучше немного переплатить и выбрать Веко?
Так а в чём проблема-то. Нижняя часть перекроется кухней, Вы её изнутри видеть не будете, а снаружи можно вниз поставить какую-нибудь зеркалку или матированное стекло. Надо ещё учесть, что у Вас будет находится напротив этого окна. А то некоторые планируют мойку, а потом упираются в торчащий кран
Проблема в том что на фасаде еще окно спальни и котельной. И для красоты и симметричности там придется делать такую же зеркалку или матированное стекло. Боюсь что это может испортить фасад.
А чем обусловлена высота от пола 600 мм? Мне не кажется это удобным, а совсем наоборот. Подоконник на уровне коленных чашечек.
А какую оптимальной считаете высоту подоконика? Когда мы проектировали дом мы заложили высоту подоконика во сех комнатах 85-90 см. Визуально захотели окна пониже в процессе стройки.
