Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый день. Помогите пожалуйста определиться. Дом из газобетона, один этаж. Пришло время заказать окна. Ламинация коричневым цветом с внешней стороны. Поступило такое предложение (фото прилагаю). Профиль Novotex. Так же есть профиль KBE, сказали процентов на 15 дороже. Что выбрать? Может быть внести уточнения или изменения в в заказ, либо обратить внимание на других производителей, но в нашем городе это очень проблематично. Заранее большое человеческое спасибо!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А энергосберегающий стеклопакет у них моветон? Вы так себя не любите, что выбираете бюджет и при том бюджет от бюджетных?
  3. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Доброго дня! Прошу глянуть на возможные косяки / нюансы некоторых конструкций
    - достаточно ли толщины стекла 6мм зак при данном размере?
    - нужно ли делать внешнее стекло 8мм зак? (рядом с этим окном будет окно из алюминиевого профиля со стеклом 8мм)
    - необходимо ли внутренне стекло использовать 6мм или достаточно будет 4мм?
    Прошу глянуть, если ли косяки в портале:
    Входная дверь, теплый алюминий. Еще точно такая же дверь - выход на крытую/остекленную террасу, но ручка обычная-нажимная.
    Выход на балкон, проем ш222 в254
    Предложили из 2х кусочков, верно ли? Дверь - открывание внаружу (дверной профиль)
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Выход на балкон, из двух частей, соединяются статическим усилителем. Но делать пластилиновую дверь в темном цвете больше метра шириной и высотой больше 2400, это глупость несусветная. Сделайте из алюминия единым изделием. Импост в портале не проходит, нужно иусиливпть пилястрой, створку не оконную, а дверную. В первое изделие наружнее 8ка просится.
  5. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Благодарю за советы!
    Просчитаю в алюминии значит и в формате PSK портал.
    Хотя все эти большие конструкции на северной стороне дома, там солнце только вечером.
    А что скажете по внутреннему стеклу, есть ли смысл ставить 6мм или там 4ки достаточно?
    А про входную что то плохое можете сказать? Профиль Krauss - маловато отзывов...
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Жуть! Не подходят профили ни импоста, ни створки. Вот из-за таких "творений" и называют Интелио жидким. А из него просто не умеют конструировать.
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. Наоборот, хочется хорошие окна установить, что и сказал при расчете. Почему-то энергосберегающий стеклопакет не предложили. Если подскажете, что это и как правильно называется, буду признателен.
  8. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Есть еще необходимость в доработке, помимо пилястры и дверной створки?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    PSK в алюминии не адекватные цены.
    6ки много, 4ки мало, я 5ку ставлю.
    Краусс обычный алюминиевый профиль, главное собрать из него нормально.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Энергосберегающее стекло пусть поставят. И никакого новотекса.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    стеклопакет вообще какой-то странный, мало того, что без энергосбережения, так еще и 38 мм, хотя пишут в сумме 40. На счет Si Titan стоит уточнить. КБЕ Expert с 40 СПД ваш выбор.
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    нет нет, я имел ввиду второй портал PSK Rehau (ПВХ) и алюминий Krauss (окно+ классическая дверь), эти варианты рассчитать и между ними выбрать. Дверь широкая - чтобы ширина стекла у двери у окна были одинаковые, так хотелось бы
    эти конструкции рядом друг с другом, концепция остекления без единого импоста/фрамуг (кроме дверей), поэтому думаю два портала будет смотреться однородней, хотя все равно есть окно алюминиевое (угловое) так что уже не однородно.
  13. OlgaAR
    OlgaAR
    OlgaAR
    Здравствуйте. Прошу совета в выборе окон. Необходимо застеклить квартиру +3м лоджия, Москва, панельный дом, 1973 года постройки. Парапет плита - 9см толщиной. Лоджию не планируем утеплять. Ламинации нет - белое исполнение.
    Есть такие предложение. Насколько оно корректное? Может быть что то целесообразнее заменить/улучшить? Или вообще рассмотреть Рехау (но оно в Делайте на 100 тыс дороже)?
    Два последний картинки чтобы понимать размеры, говорят что будет такое же заполнение, как и по изделию №1
    Заранее спасибо за помощь.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В квартиру с центральным отоплением, при ваших размерах можно ставить любой профиль.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Фурнитуры получше нет у них?
    Почему 2х камерный стеклопакет без энергосбережения?
