РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как сами думаете, вы написали какую то информацию в прошлом сообщении, по этой информации можно сделать выводы, что именно оптимально, по неизвестной цене, неизвестному качеству, и какие из неизвестных функций, ненужные?
Ну, если Вам нравится сравнивать кислое с зелёным, Вы можете этим заниматься. Но не надо загружать других сравнением несравнимого. Лично я предпочитаю вообще не рассматривать "комплексные" предложения, где, якобы, всё включено. Если Вам навешали устно по телефону какую-то лапшу на уши, что то входит и это входит, бежать нужно от таких предлагателей. Всё должно быть чётко расписано в КП - сами окна по позициям, все комплектующие, все работы и услуги
Здравствуйте. По СП Отопление/вентиляция. МФ стекло используется при средней температуре июля от +21 гр Цельсия. Делайт или Грацио?.. Если проходит по ветровым нагрузкам без разницы.
День добрый. Прошу помочь советом, профиль будет veka 70 SL, стеклопакет 6-14-4-12-6i. Окно окнодвухстворчатое ширина 1700, высота 1400, присутствуют ветровые нагрузки. Выбор стоит между фурнитурой Roto, Reze, Интерника. Roto не известно какой, возможно китайский собранный у нас.
Здравствуйте. Строим круглогодичный загородный дом для постоянного/регулярного проживания. Сейчас выбираем решение для большой входной группы из дома на веранду/террасу. Подрядчик предложил вариант на ПВХ-профилях Rehau. Хочу понять, насколько это рабочее решение или лучше сразу рассматривать тёплый алюминий / портал. Вводные по конструкции на скриншоте. - по словам подрядчика, стекло не закалённое и не триплекс; - монтажный контур обещают делать с ПСУЛ, пароизоляцией/гидроизоляцией, пеной, крепежом и герметизацией; Что важно: Дом семейный, есть дети, поэтому безопасность стекла важна. Дверь/входная группа будет использоваться как выход на веранду, то есть не просто декоративное окно. Хочется сделать надёжно, чтобы не получить постоянные регулировки, провисание створок, продувание или промерзание. Буду благодарен за практический опыт.
Ну если дети и вопросы безопасности важнф, то как минимум стекло в помедении с плёнкой антивандальной А1, наружнее 6ку в стеклопакете и так очень не легко разбить, но можно дополнительно подстраховаться. По ткэнической части, подбор более менее, я бы ещё вклейку добавил, ручку в окне и двери на одной высоте. Москитная сетка на петлях? Ну а по поводу провисания, продувания, промерзания по бумаге не помять. Здесь целый ряд факторов роль играет.
Спасибо за ответ. Мы сейчас склоняемся к варианту: ДВ-1/ДВ-2 оставить на ПВХ Rehau, добавить вклейку стеклопакета, тёплую дистанционную рамку и сделать стекла закалёнными. Рассматриваем также альтернативу: внутреннее стекло с антивандальной плёнкой А1, наружное 6 мм мультифункциональное, плюс вклейка. Какой вариант вы бы выбрали для семьи с детьми: все стекла закалённые или внутреннее стекло с плёнкой А1? И есть ли смысл переходить на 80-й профиль ради более толстого стеклопакета, или текущий 70-й профиль при нормальной сборке допустим?
Здравствуйте. Рассмотрите входные двери теплый алюминй...3 ех секционные петли. Безопасное стекло это...триплекс или дуплекс если что. т. е оно должно висеть на пленке при разбивании. Закаленное это больше от термошока. 70 профиль...возможно не проходит по ветровым нагрузкам..надо считать. По теплозащите скорее всего подойдет...при подходящих стеклопакетах.
Всем доброго дня! Просьба помочь/скорректировать выбор стеклопакетов для коттеджа, общая площадь остекления около 30 кв. м. (всего 9 проемов) Для круглогодичного проживания семью, двое детей. Регион Ярославль. Дом 150 метров, отопление газовый котел, теплые полы и радиаторы. Обратился к официалам века, сначала предложили WHS. Полистал эту тему, переиграл на VEKA. Cейчас предложили следующий вариант: Профиль везде Veka Softline 70 Фурнитуру предложили Mayer Co Beschlage GmbH (MACO) Стекла везде 4MF/14/4/14/4 (я просил с защитой от солнца летом) Армирование написано "стандартное" Один из проемов большой это дверь из гостинной в задний двор дома, здесь тот же профиль считали. (во вложении). Буду благодарен за советы.
На картинке - не дверь, а большое окно! В спецификации указана оконная створка, но с дверной фурнитурой: многозапорным замком и нажимным гарнитуром. Предложенная комплектация несовместима и недопустима! Такое делают только без гарантии и по настойчивому требованию заказчика. Необходим другой профиль створки: либо 103.241 (открывание вовнутрь), либо 103.242 (открывание наружу). А автора картинки - на улицу с волчьим билетом. Самая оптимальная конструкция для дверей в проём 1500 мм - двустворчатая со штульпом и асимметричными (по ширине) створками. При этом следует соблюсти оптимальную ширину прохода - не менее ~800 мм. Глухую часть над створками можно выполнить в отдельной раме.
Это бред. Армир нужно 1,8-2мм Дверь лучше штульповую тогда уж, иначе нужно через статику из 3х рам соединять, а там размера не хватает. В данном виде это трясущийся кисель. Дверь непонятно входная или балконная.
