Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. motor53
    motor53
    motor53
    Еще вопрос по конструкции моего окна. Мне не нравится, что дверь предлагается во всю высоту окна 2,33 м, при каждом открытии зимой будет много тепла выходить. Хочу обычную дверь 2,0 м. Установщики говорят, что окно над дверью будет узкое, пострадает эстетика. Что скажете про минусы и плюсы (если есть) высокой двери?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Делайте как в старину, дверь 1600мм по высоте, тепла будет меньше выходить, лет через 400 станете миллионерами, или не страдайте ерундой и делайте нормальную дверь 2330мм. за счет рамы световой проем будет меньше.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, а если импосты сделаны вначале вертикальный, потом горизонтальный, то чем это грозит изделию?
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Потеря жесткости, первый импост должен устанавливаться по короткой стороне.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Даже у конструкторов нет единого мнения какой импост важнее. Вертикальный или горизонтальный, это в пвх. Поэтому некоторые предпочитают делить более длинный. Я же сторонник вертикального главного импоста, просто усиливать его, если высота большая. Ну а в алюминии цельная вертикальная стойка при любой длине, потом уже горизонтальные ригеля.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    мне всегда казалось, что это связано со способностью профиля сопротивляться изгибу - моментом инерции и не важно горизонтальный при этом импост или вертикальный, ведь чем он длиннее, тем эта способность у него ниже. Основываясь на этом всегда делаю главным, условно, импостом тот, что короче.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Импост можно усилить, чтобы меньше изгибаться. Повторю, у конструкторов даже нет единого мнения.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    это я знаю давно.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я по молодости тоже придерживался такой точки зрения. Но она справедлива в общем случае, без привязки к конкретной монтажной ситуации. А она (ситуация) такова, что в светопрозрачных конструкциях под вертикальной стойкой полагается располагать опору. При этом верхний край стойки должен иметь свободный ход для компенсации тепловых деформаций. Если цельной делается горизонтальная поперечина, то вертикальная стойка, упираясь в неё и не имея хода вверх и вниз, вследствие положительных тепловых деформаций выпирать из плоскости конструкции. Но это, конечно, в теории. На практике же не так уж и редко приходится преступать это правило, особенно когда горизонтальная поперечина оказывается значительно короче вертикальной стойки.
    Потеря жёсткости будет иметь место только при неправильном расчёте жёсткости элементов конструкции и возникающих в ней прогибов.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    а что ей помешает передать эту величину через механический соединитель и горизонтально расположенный импост дальше по вертикальному импосту к верхнему его краю? Жесткость защемленной горизонтальной поперечины?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Справедливо, если речь идёт об однородной конструкции при постоянной температуре. СПК из ПВХ по своей структуре совсем неоднородны. В них стальное армирование отдельных элементов не стыкуется друг с другом с образованием жёстких связей. Зазоры между ними заполнены ПВХ-профилями, а расстояния зависят от деформаций этих самых профилей.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Мы обсуждаем конкретное изделие из поста 440 и именно в нем ламинированный длинный импост может повести себя нестабильно, большая длина, ведь мы НИЧЕГО не знаем о производителе и как они там чего соберут и как сделают компенсационные отверстия и т. д. Поэтому исходим из того, что сначала делаем импост по более короткой стороне, а потом все остальные.
    Можно, но я бы лично у себя не хотел видеть дополнительную блямбу именно на таком изделии, я лучше импосты поделю по другому, да и денег пилястр ламинированный стоит.
    Мы же обсуждаем конкретное изделие, а не гипотетические миллиард разных вариантов.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что, разделенный на двое вертикальный импост, бОльшую статику даёт?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Меньшее расширение и связанные с этим процессы. Изгиб, искривление, летом больший +, зимой минус и лет через несколько, что мы там увидим на соединениях, неизвестно.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В чём проблема то? Расчитать нужный момент инерции, подобрать армирование в импост. Ещё раз повторю, у конструкторов нет единого мнения, давным давно на тибете спор был, сторонников вертикали было больше.
