РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Непрочнее, и не надежней. Шумоизоляция получше, выход тепла конвекцией, теплопроводностью поменьше (но самые большие потери, это излучением). Не смотрится неказисто, если ещё штапик круглый вековский поставить. Но вообще бесмысленно однокамерный стеклопакет на 70 профиль. Если разница совсем мала, берите 70 профиль и СПД, может потом передумаете и сделаете отопление лоджии.
Сколько сантиметров по ширине можно сделать поворотно-откидную створку при высоте одностворчатого окна 170 см. без особых проблем в эксплуатации в будущем? Т. е. речь идет о максимуме света. Доп. затраты на усиленное армирование или на доп. фурнитуру, способные увеличить надежность конструкции (в том числе и 3 петли) возможны. Профиль на 70-80 мм.
1200 мм можно. Но армирование, естественно усиленное (это и толщина, и загибы), вклейка стеклопакета. Я бы ещё поставил фрамужные ножницы сбоку, со стороны ручки, чтобы на откидывании по-легче было фурнитуре. Приподниматель створки (роликовый, либо подпятник). Это для белого цвета. Другой, на 100 мм меньше.
@технологСПК, дополнительные примочки (армирование усиленное (это и толщина, и загибы), вклейка стеклопакета, фрамужные ножницы сбоку, со стороны ручки, чтобы на откидывании по-легче было фурнитуре, приподниматель створки (роликовый, либо подпятник) добавят 2000 рублей на окно или больше? P. S. Если створка 1200 мм., то окно получается 140 мм. примерно?
@технологСПК, если 1200 это рама, то ширина окна получится примерно 1250 мм. А ширина стекла в такой створке 900 мм. будет?
@технологСПК, спасибо. Получается ширина стекла 890 мм. для темной створки и 990 мм. для белой. Не так уж и мало, если комнаты небольшие.
@технологСПК, в продолжение разговора про высокие открывающиеся окна. Будет ли рабочим вариант, когда высота окна будет равна высоте двери (2100), ширина рамы 1200 мм., но часть окна (нижняя) будет глухой. Грубо говоря снизу 500-600 глухая, потом импост 100, а потом 1400-1500 поворотно-откидная? Так делают?
@технологСПК, это я цифру написал, чтобы было понятно, что там импост. А так импост будет той ширины, которую делают.
Добрый день. Прошу помочь с выбором: Нужно окно 2140 (ширина) на 1460 (высота), Москва, 1 этаж, большая комната. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл брать 70 профиль, или достаточно 58 (60)? И может быть кто подскажет в какую сторону смотреть? KBE? Veka? ReHau Или по сути все равно? Буду признателен
Конечно подскажем. Для начала почитать раздел. Всё неоднокраино пережёвано. И что непонятно, задавать вопросы.
Добрый день. В частном кирпичном доме в средней полосе России утепляется лоджия (соединяется с комнатой), планируется установка рамы шириной 3,48 м и высотой 1,99 м (после установки боковых и верхнего доборов). 4 цельные поворотно-откидные створки 0,84*1,93. Имеется несколько вариантов, посоветуйте оптимальный из них. 1. Melke Evolution 70, фурнитура Футурус 2. REHAU Delight 70 (60-я рама), фурнитура Maco Multi 3. WHS 72, фурнитура Maco Eco 4. Veka Softline 70, фурнитура Maco Eco Все варианты в белом цвете, СПД 40 с мультистеклом.
