Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. hddnwk
    hddnwk
    hddnwk
    Благодарю. Тогда наш выбор посмотреть на мф стекла в салоне, вероятно плюнуть, и взять пакет с "И" внутри и обычным снаружи + жалюзи, т. к. окна неудачно расположены и еще сильнее отсекать свет не захочется.
  2. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Сделали мф стекла, правда, у нас от шума 3 стекла, не знаю мф сколько стекол, но получилось темно, жалею
  3. motor53
    motor53
    motor53
    Здравствуйте. Имеется гараж в доме, такой дом приобрели готовым. Калужская область. Машина никогда не стояла, используется как хозпомещение. Решили сделать жилую комнату, вместо секционных ворот поставить стеклопакет с дверью во весь проем, т. к. других окон в помещении нет. Проем ворот ширина 2,7 м, высота 2,4 м. Дверь нужна, т. к. переделка в комнату будет происходить постепенно, там пока живет мойка, компрессор, инструмент и т. д.
    Попросил знакомых набросать проект. Предложили из профиля Мелке (в курсе, что не айс) с фурнитурой Homo (вроде хорошо).
    Конструкцию предложили сборной, составной из вертикальных секций, которые будут между собой стянуты. Сказали, так будет конструкция более жесткой и не будет дрожать при открытии двери. Не встречал здесь описания таких конструкций.
    Вопросы.
    1. Это рабочий вариант?
    2. Так будет действительно жестче конструкция, или производитель просто не может делать под такой проем целиком одну конструкцию?
    3. Как уплотняются между собой секции?
    4. Что скажете про вариант балконной двери, или лучше входная? (В курсе, что будет дороже.)
    Прошу ответить знатоков темы.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    2-жестче будет, если использовать специальные статические усилители с армированием, здесь их не вижу.
    3-не понятно, может не уплотняются, а утепляются?
    4-балконная дверь, это просто обычное окно, большого размера, оно не предназначено для усиленного интенсивного использования как входная дверь. Поэтому я и сторонник использования балконных дверей, в качестве входных дверей.
    Если нужно чтобы дверь открывалась внутрь, я бы сделал целой конструкцией, вертикальные перемычки импоста усилил бы по своему.
    И в стеклопакете оставьте либо СФ стекло, либо И стекло. Два в месте не надо.
  5. motor53
    motor53
    motor53
    Спасибо за ответ. "Статические усилители" это дополнительные элементы между вертикальными секциями, типа дополнительной рамы? И уточните, непонятно написано, вы сторонник балконных дверей или нет?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Конечно нет) Описка явно.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Статический усилитель, он же усилитель-соединитель, простыми словами это кусок металла в" пвх обёртке", используется в местах соединения двух конструкций, для придания жёсткости.
    Я не сторонник использования балконных дверей, в качестве входных дверей, где предусмотрено интенсивное использование. Ну а сами балконные двери, хороши, для своих задач.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Что то наворотили, наворотили профилей. Я бы сделал штульповую дверь и по бокам глухие части и если нужно то и створку туда. Если знать точный размер проема и сразу понимать размер конструкции, то можно было бы и без верхних глухих частей сделать при соответствующем усилении двери. Цена естественно не будет как у Мелкого.
  9. motor53
    motor53
    motor53
    Штульповая дверь это из 2х створок? Это точно не нужно. Это будет не основная дверь, а типа "дежурной". Мне будет достаточно даже наверно ширины двери 60см. Лишь иногда что-то занести или вынести, чтобы не тащить через дом например мойку. Главное чтобы получилась прочная жесткая конструкция ввиду большого размера.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Имейте ввиду, что когда дверь по раме 600мм, световой проем примерно 466мм, ну такое себе. Делайте дверь комфортную, по раме примерно 850мм.
    Для жесткой конструкции нужны статические усилители и пятки крепления статики к полу и потолку. Если ваш знакомый этого не посчитал или посчитал без пяток, передайте ему мысленно, что он недоспециалист.
    В аббревиатуре комплектации Мелке, я не понимаю и даже вникать в этот профиль не хочу.
  11. motor53
    motor53
    motor53
    Как выглядят статические усилители и пятки крепления?
  12. RamLV
    RamLV
    RamLV
    Добрый день. Остановился на данных окнах (см. файл.)
    Дом - кирпич, МО, отопление эл. котел. Сейчас стоят уставшие дубовые окна.
    Хотелось бы услышать мнения опытных оконщиков. Всем спасибо.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы другое посмотрел. Декенинг специфический профиль. Фурнитура на данный момент в РФ лучше есть, и ФО славится высокими ценами. Ну а так, окна небольшие, не проблемные. И в стеклопакете оставить либо МФ стекло, либо И.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, если провести реставрацию дубовых?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, почему не заложить блоком или кирпичем, часть стены? Будет теплее же.
