РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Абсолютно бессмысленная операция вклеивать этот стеклопакет. Ппренести силу тяжести на стекло...
Можно, но бессмысленно. Вообще бессмысленно. При расчёте жесткости всей конструкции не учитывают жёсткость ни профиля, ни стекла, только жесткость армирования. Советую прекратить сказочные способы до сих пор ожидать. В таком виде возможно алюминиевое окно, либо усиление горизонтальной перемычки до нужной жёсткости. Это либо две конструкции друг на друге, либо широкий, стаиический импост, либо пилястры- всё это отражзится на внешнем виде, не в лучшую сторону.
Мнения озвучены. У своего подрядчика уточните кто это будет делать. От того и отталкиваться. Не будете же в ему навязывать какое то чужое мнение...тем более на 1 окно. Для него возможно не стандартного исполнения. Если всего 2 варианта профиля в Вашем регионе. Вполне что вклейку пакетов и не делают. И само собой не будут это делать для производства 1 окна. Если вы плюс минус строитель...или домашний мастер скажем. Так можете сами её сделать. Нет желания..так и ладно. Это ж Ваше окно..как хотите так и делайте. Тогда вариант от т. н "технолога". Пилястровый профиль. Разделение рамы. и прочее. Но...сомнительно что это решит проблему прогиба импоста радикальным образом без распора от стеклопакета. Со временем с годами..прогнется и сдвоенная рама вполне возможно и пилястр 1500 мм по горизонту. Можете проэксперементировать если есть желание. Можно из стоечно ригельной системы сделать...вообще получатся тонкие переплеты.
newsolutions спасибо Вам за ответы. уточню до полного моего понимания. можно ли так сделать окно в варианте без вклейки и без пилястрового профиля (т.е. обычный оконный профиль века евролайн 58, пакет 4/10/4/10/4 и импост), как на эскизах, и если да, то какой из двух вариантов, или без разницы?
Нижний вариант предпочтительно. Соотношение сторон пакета по возможности делать меньшим. т. е ширина от высоты стеклопакета не в 4, 5 рпз отличались
@newsolutions, @технологСПК, добрый день, прошу совета, в современных реалиях на входную пластиковую дверь 60 профиль 2000*900 с сэндвич заполнением кале или ворнакс, что будет беспроблемнее в эксплуатации? подскажите, пожалуйста
В современных реалиях со временем будет дуть, особенно на южной стороне. Потом поменяете на теплую с терморазрывом.
Неизвестно, как собирать будут. Главное правильное армирование, полноценная обвязка фурнитурная, хорошо смонтировать.
Здравствуйте, муки выбора окон в дом: профиль; века, мелке, рехау. Цена за веку 70 на 15% меньше чем за мелке 80. Окна 2,3*2,3 с импортом 0,4 м т. е. по размерам проходит любой профиль, рехау может тоже установить замкнутое армирование в раму. Цвет рамы антрацит с двух сторон. Вопрос какой выбрать профиль чтобы не было печально за качество. Субъективно душа тянет к мелке центум, логика за веку, жадность за рехау, и имеет смысл в 6мм каленом стекле и установки мультифункционального стекла вместе с энергосберегающим стеклом?
А чертежики, спецификации нет желания выложить? Почему душа тянет туда? Душа развелась на рекламу ихнюю?
