Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В течение нескольких лет прочитано огромное количество страниц этого Форума и не только (и это лишь 0,00001% от всей инфо на Форуме) - теперь хоть немного есть представление об окнах... И это для меня правильно, сейчас по-другому не могу.
    А можно просто пойти и заказать за час.
    Помню, 20 с лишним лет назад менял 3 окна в квартире - стоят нормально, ну, дует реально зимой через одно плохо установленное, благо, что на кухне. Выбирал, помню, чтоб было 70/40мм и не дешёвка. Оказалось, Зигению "впарили", а профиль я так и не опознал, с виду - добротный.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Только не данная компания!)
    Простое окно, а ошибок тьма, хотя это все ради снижения стоимости дабы завлечь вас.
    В ваши размеры и VEKA и Рехау в хорошей комплектации подойдут. Ну и где золотой орех, а где Спектраль) разные же цвета) Спектраль тоже своеобразный, по мне лучше ламинация, просто нужна хорошая армировка и монтаж.
  3. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Есть помещение под кабинет для двоих людей.
    Высота потолка 2.2м, под балкой - 1.9м.
    Нужна звукоизоляция (параллельные созвоны), поэтому думал установить пластиковую перегородку с дверью (желательно под балкой). Примерный рендер для наглядности:
    Приглашал оконщика, тот сказал, что без порожков сверху и снизу из пластика сделать не получится.
    А про алюминий сказал, что сильно дороже выйдет.
    Хотел узнать ваше мнение.
    Правда ли нет вариантов сохранить высоту и не делать порожки (убрать хотя бы нижний)?
    Буду признателен любым советам/идеям.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Непонятно, что за порожки?
  5. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Может оно как-то иначе называется, но имел ввиду это:
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял. Рама, ну можно сказать порожек. В чём суть проблемы, хотите чтобы их не видно было?
  7. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Проблема в высоте дверного проема.
    Под балкой сейчас 190см, с учетом рамы получается меньше 180см.
    Хотелось бы максимально сохранить высоту.
    В моих фантазиях идеальный вариант такой: дверь висит на петлях, сверху и снизу без рамы, а на противоположной стороне ответная планка и все.
    Такое можно сделать в моем случае?
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Низ можно сделать без порога, можно поставить алюминиевый, он всего 20 мм. Но как по шумке в таком случае будет не могу сказать. Верхний брусок рамы (порожек) можно "сожрать" этой же самой балкой, установив перегородку внакладку к ней (балке), оставив место под её отделку.
  9. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Про нижнюю часть рамы - это стандартная процедура (т.е. можно сразу изготовить П образную раму для двери) или нужно на месте подрезать/подгонять?
    По верхней части рамы - да, была такая мысль, на крайняк наверное так и сделаем.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    раму без порога изготавливают, как на межкомнатных деревянных дверях, но уплотнителю створки в этом месте не к чему будет прижиматься, он просто не будет работать. Это к вопросу о шумоизоляции.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Варианты:
    Низкий алюминиевый порог 20мм. (на фото еще расширитель под порогом, в вашем случае не нужен)
    Выдвижной уплотнитель, но думаю, по шумке он не будет хорошо работать. На алюминиевой двери я как то делал такой выдвижной порог.
  12. LloydXmas
    LloydXmas
    LloydXmas
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по выбору окон на лоджию. Лоджия 2600 шириной, окна 4 створки, утоплена в дом, т. е. вокруг кирпич, парапет тоже кирпич. Вынос отопления не планируется, только обычная обшивка панелями и утеплителем. Есть следующие варианты:
    Veka Softline 70 + СПД 4i-10-4-10-4,
    Veka Proline 70 (4 камеры) + СПО 4i-16-4 или СПД 4i-10-4-10-4
    Veka Euroline 58 + СПО 4i-16-4
    Цены практически не отличаются, плюс/минус 5 тыс.
    Какой вариант лучше взять? Не будет ли СПД излишним для лоджии без отопления и слишком громоздким в сравнении с СПО и профилем 58?
    Какие-то минусы у СПД в сравнении с СПО есть (светопропускание, блики)?
  13. LloydXmas
    LloydXmas
    LloydXmas
    Поправка СПД 4i-14-4-14-4 предлагаются.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    3 вариант. Первые 2 без выноса отопления, бессмысленны, они не обогревающие, а энергосберегающие варианты, а тепловая энергия, это источники отопления.
  15. LloydXmas
    LloydXmas
    LloydXmas
    @технологСПК, да, обогрева от окон не жду, конечно, но поскольку цена практически одинаковая на все варианты, может у СПД с Softline 70 есть какие-то еще преимущества? Может прочнее, надежнее?
    Скажите, а вообще в 70 профиль ставить СПО 24мм это часто практикуется? Не выглядит ли это неказисто с широким штапиком?
