Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я против поворотно-откидных дверей. Начинился ножницы разных фурнитур, разных производиителей. Ну поводу больше точек прижима, эта безграмотность менеджеров, точек прижима должно соответсвовать Госту, просто есть те, кто экономит в поворотной фурнитурной обвязке.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Roto NX если есть возможность поставить. То вариант получше того тех что в скобах. Футурусс...для квартиры однозначно нет...пока не допилена. Резе...да Турция..вариант. Но все же это второго эшелона. Не премиум решение. Гринтек..частная марка VBH не сталкивался. Вероятно чей то клон. Ворне..то же не премиум вариант. Работать будет конечно. Интерника это у нас опять же клон Roto. В целом не плохой вариант. Частная марка ТБМ если не ошибаюсь. Но..клон вряд ли лучше оригинала. GU да есть качественные линейки. КАкую именно предлагают не понятно. Достаточно редкий вариант. С ремонтом в будущем однозначно будут сложности. Форнакс...это у нас то же мейд ин Туркей. ИМХО полноценного аналога Roto NX в этом списке нет.
    П. с. Если не хотите гонятся и переплачивать. Соглашусь Резе вариант..Среди турков хороший вариант. Интерника то же думается нормальное решение. Второго порядка скажем так.
    П. п. с. 16 этаж..не остекленный балкон? Значительные ветровые нагрузки возможны. Подобрать класс А по воздухо/водопроницаемосмти возможно будет не лишним.
  3. mordenval
    mordenval
    mordenval
    Спасибо.
    Не остекленный. Ветровые нагрузки значительные и как факт периодически присутствуют. Как пример, второй день уже дует сильный северный ветер но с др стороны квартиры, где окна на северо-запад выходят.
    Вы про профиль? Veka SoftLine 70 не соответствует данным кретериям?
  4. mordenval
    mordenval
    mordenval
    Гоняться и переплачивать за Рото был готов, просто думал что все из линейки достойные, оказалось NX не ровня NT (на сколько не ровня хз). А насколько NX лучше (и лучше ли) остальных фирм что я указал знать не могу, что бы понять целесообразность переплаты.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ветровым нагрузкам противостоит армирование профиля и крепёж.
  6. mordenval
    mordenval
    mordenval
    Планировалось армирование 2мм. За крепеж будет понятно только на стадии монтажа, когда не на словах а на деле будет видно.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В целом окна нормируют по классам воздухо/водопроницаемости. Фурнитура то же участвует в этом. Запросить у поставщика соотвествующую комплектацию. Скрытые петли можно рассмотреть. Внешнее стекло можно поставить 6 мм.
  8. mordenval
    mordenval
    mordenval
    Можете сказать на какое кол-во точек прижима ориентироваться в моем случае, если дверь будет просто поворотной?
  9. mordenval
    mordenval
    mordenval
    Возможно глупый вопрос но...
    Существуют ли какие либо риски неграмотного монтажа при минусовых температурах (насколько минусовых?), требующих дополнительных навыков у монтажников? Помимо того что может использоваться пена не для таких температур. Или может целесообразней заказать и привезти блок а монтаж отложить до весны?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Профи, конечно, ответят...
    Я сам тоже вставить окна до холодов стремился. Установка монтажниками от фирмы была при 0...+5 градусов. Проблем не было, только пену греть надо перед использованием.
    Позже уже в декабре также при околонулевой температуре устанавливал сам две двери - из проблем только руки мёрзли.
    При минус 5 и холоднее - вроде бы не рекомендуется установка. Но зимой часто оттепели, поэтому можно подгадать/подождать, не обязательно до весны.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если есть возможность отложить монтаж до весны, то поступить лучше так.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От размеров зависит. По госту между точками должно быть не более 700 мм.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У вас же квартира, отапливаемая? Тогда рисков почти нет, пена зимняя. Откладывать не вижу особого смысла.
  14. mordenval
    mordenval
    mordenval
    Отапливаемая, пену сказали в таких ситуациях используют специальную, которую можно до - 15 С'
  15. mordenval
    mordenval
    mordenval
    С чем связано? С той же пеной?
