Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ещё как может! Проверено на своих заказчиках: негатив и сомнения заказчика при составлении и оформлении заказа очень часто потом отражаются при доставке и на монтаже.
    Приглядитесь внимательно к картинке и увидите, что с одной стороны размерная линия заканчивается на уровне низа рамы, а с другой - напротив нижнего края ещё одной "полосочки". Мало-мальски грамотный манагер Вам обязательно расскажет о назначении этой "полосочки". А, если не расскажет, то зачем Вам делать заказ у неграмотного продавца, неспособного ответить на простейшие вопросы.
  2. NastySs
    NastySs
    NastySs
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, выбрать окна. Решили закрыть навес к дому и получаются очень большие окна с входной группой с двух сторон.
    Получается 3 вида окон:
    1. Обычные, размер проема без вычета пены: 2 окна - 90 ширина *65 высота.
    2. ⁠ С проходом/дверью (то есть в этот проем нам нужно сделать что-то вроде панорамного окна с входной дверью без вычета пены 322*221 - нужно тоже две таких конструкции с одной стороны пристройки и другой.
    3. ⁠Косые окна без вычета пены 297*122 - 2 шт
    С обычными маленькими и косыми вроде все ясно более менее. А вот с большими проемами вопросы. У нас в городе в основном рехау. И предлагают из них варианта либо Grazio 70, либо Delight 70. Третий вариант ещё предложили Veka 70 softline. Какой из них подходит для такой конструкции?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По прифилю. Рехау делайт или века софтлайн. Грацио сразу выкинуть. Спрашивал уже, обе панорамных с дверьми, или одна? По углам уже спрашивал в другой теме. Есть ограничения, не в сантиметрах, а в градусах. Острый угол должен быть не менее 30 градусов, у вас 20 с небольшим, т. е. треугольное окно не сделать.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно сделать квазитреугольное окно: трапеция + непрозрачная секция из доборов. На фото такое окно с углом ~22°.
    Чем меньше угол, тем шире непрозрачная секция. Но напилить и надёжно соединить эти доборы-коротыши - то ещё удовольствие.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И так делал, и делал по другому. На производстве угол этот не сваривали, на болты стягивали.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    С гарантией? :ogo:
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет конечно. Просьба заказчика.
  8. NastySs
    NastySs
    NastySs
    @технологСПК спрашивали) две конструкции панорамные одинаковые, и обе с дверями
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Двери наверное двухстворчатые. Должно быть дверь отдельно, глухие части боковые отдельно, соединяться через специальные статические соединители с крепежом пятки верх-низ.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вот пример такой конструкции из Rehau Delight в проёме 3300*2500, где 100-120 мм предусмотрены для заглубления в пол.
  11. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    Добрый день.
    Имеется лоджия, которую планирую утеплить и сделать кабинетом. На лоджии от застройщика установлен профиль Rehau Intelio с стеклопакетом "442.Пр.-24Al-442.Пр.", насколько понимаю, стоит два триплекса.
    Задумал поменять стеклопакет на двухкамерный, но в нескольких компаниях сказали, что сейчас стоит хороший стеклопакет и особо смысла в замене нет.
    Действительно ли имеющейся стеклопакет хорош по теплоизоляии и при замене на двухкамерный особо не выиграю?
    Место действия - Москва.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    500р экономии за год-два выигрыш.
    такой стеклопакет 10-20 тысяч за квадрат стоит, двухкамерный как у батраков стоит пару тыщ и по шумоизоляции будет жёстко хуже. зато двухкамерный
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам нужно задуматься о другом. Что этот стеклопакет, что двухкамерный, не обладает функцией обогрева помещения. И насколько там будет тепло, зависит от обогрева этой площади, следом идёт утепление, и вентилирование.
  14. Sanya94
    Sanya94
    Sanya94
    @Бэггинс, спасибо!
    @технологСПК, разумеется никто не планирует обогревать помещение стеклопакетом :)
    Вопрос именно про сравнение теплоизоляционных характеристик указанных типов стеклопакетов.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    2 ух камерный с энергосберегающим стеклом коэффециент сопротивления теплопередаче выше конечно будет чему у 2 ух обычных триплексов.
    Но триплексы- дают приличную шумузощиту (насколько это актуально?)
    - являются безопасным заполнением. те разбить у вылетететь с такой лоджии не получиться
    Если эти факторы не важны так можно и заменить.
    В целом на новом пакете можно наклеить бронированную пленку..для безопасности.
