Помогите выбрать окна - 2
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 12092024, 14.08.25.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Меньше частокол профилей перед глазами. К тому же прозрачная секция (а не палка профиля), расположенная по центру окна, визуально расширяет пространство в помещении. Тем более при высоких рамах.
    Но в трёх секционном окне формула стеклопакетов уже должна быть 6-14-4-12-4. Поэтому, какой из вариантов окажется дешевле, ещё необходимо проверять у конкретного исполнителя.
  2. sergey_valerich
    sergey_valerich
    sergey_valerich
    Добрый день. Имеется такой проем под трапецевидное окно.
    Необходимо сделать это окно открывающимся, достаточно только откидывание на несколько градусов для проветривания. В идеале все окно сразу или 2 половинки трапеции.
    Какой профиль выбрать? Возможен ли такой конструктив в ПВХ или нужен алюминий?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самый оптимальный вариант, по центру сделать пятиугольную створку. Боковые глухие.
  4. sergey_valerich
    sergey_valerich
    sergey_valerich
    Не пойдет, получатся толстые стойки и пятиугольное окно будет выделяться...
    Тогда по порядку вопрос: Возможно сделать откидывающимся все окно целиком?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда нет вариантов. В пвх целиком створку на 3 метра шириной, не сделать. В алюминии тоже откажут.
  6. sergey_valerich
    sergey_valerich
    sergey_valerich
    А таким образом из двух окон?
  7. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Скорее всего тоже не пройдёт, учитывая плачевное положение с фурнитурой вообще. Надо узнавать возможности конкретных переработчиков
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужно искать кто сможет предложить фурнитуру фрамужную трапецевидную.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Клапан не рассматриваете? AR 75 Renson как вариант
  10. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Более подходящей темы не нашел, спрошу здесь.
    Нужно накладки обновить на петлях. Для верхней и нижней нашел варианты без проблем.
    Но вот на некоторых створках есть еще средние петли такого плана:
    Прошу помощи, ткните ссылкой как, где найти пожалуйста!
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Озон-декоративные накладки на накладной прижим окна пвх. И выбираете. Они не все одинаковые, у разных фурнитур, они разные.
  13. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Благодарю!
    Оно!
    Искал как: декор. накладки на петли - поэтому не только лишь то что нужно удавалось найти)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. Пихалыч134
    Пихалыч134
    Пихалыч134
    ЮФО
    Здравствуйте!
    Начали делать капремонт в панельной девятиэтажке, и захотели поменять "Окна от Ашота" 2010 года установки, на что-то новое.
    Приезжал замерщик от компании чье производство официально одобрено Rehau.
    На вопрос, подойдет ли Грацио для замены старых окон, сказал что норм выбор. На вопрос какое армирование, сказал что 1.5мм во всех профилях у них.
    Офисный манагер после замера вообще поменяла профиль на Делайт вместо Гразио, сказав что оно лучше, а ценник почти не отличается.
    И вот тут встал вопрос, что выбрать. Расчетов пока нет, если пришлют, позже загружу, а пока такие размеры:
    Окно А: выс 140см х шир 145см (одна половинка глухая, другая поворотно откидная)
    Окно Б: выс 137см х шир 201см (три секции, по бокам поворотно откидные, по середине глухая)
    Балконный Блок: окно 140см х 90см, дверь 220см х 65см. (окно и дверь поворотно откидные)
    По ценнику вышло 110тыс, с двойным стеклопакетом, и напылением.
    Поясните пжлста как 10 летнему, если не сложно.
    Пока что выбор идет на Грацио и Делайт. Стоит их выбирать, есть ли какая-то разница среди них? Внешне и внутренне на первый взгляд одно и то же. Как будто маркетинг чистый.
    Как альтернативу предлагали Интелио 80 и Диамант. Есть ли что-то стоящее среди этого при условии что армирование 1.5мм?
    Если эта фирма в целом внушает доверие тк 15 лет на рынке окон из профиля рехау. То вот альтернативных надежных фирм из профиля Veka я не нашел пока.
    Но если посоветуете альтернативный вариант для окон из профиля Veka, буду благодарен.
    И еще вопрос: что стоит брать из доп опций?
    У нас город Волжский, юг, окна выходят на солнечную сторону. Летом жарко, зимой не всегда холодно.
    Напыление, газ какой-то в одной из секций стеклопакета, и тд.
    Спасибо.
