Утепление дождеприемника
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dext1, 13.08.25.
  1. dext1
    dext1
    dext1
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли смысл утеплять дождеприемник, чтобы его не порвало льдом?
    Залил высокую ленту (подпорные стены) под фундамент забора, чтобы выровнять участок. Разуклонку при выравнивании участка буду делать под откатные ворота и в один угол заборного фундамента, в котором до заливки бетоном заложил кусок 110-й рыжой трубы. В этом углу буду ставить дождеприемник на бетонную тумбу.
    Есть ли смысл под дождеприемник подложить на бетон ЭППС 100мм толщиной или без источника тепла ЭППС особо не спасет от промерзания воды в дождеприемнике?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зимой в трубах нужно использовать греющий кабель, если возможны оттепели.
    Или включать зимний режим слива воды в другое место, обычно зимой её мало, поэтому можно даже просто на рельеф.
    Обычно вокруг дома делают дренаж, поэтому зимой просто сливаете воду в него, он не промерзает. Фильтр только на входе поставьте от грязи.
