Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 13.08.25.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Каркасники, это уже другой вопрос. Звуковая волна распространяется не только по перегородкам, но и по полам, потолкам, а также, не маловажный фактор, вносят двери и окна.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ещё раз…
    Разговор в соседнем помещении стоящих там людей — это, как понимаю — не очень сильные вибрации, передающиеся почти исключительно через воздух. Вот разговор за кирпичной стеной, даже самой тонкой — практически не слышен, а за гкл — как за ширмой.
    Про Алису (одна комната, 2 разных стены) — выше описал.
    Слабо верится, что какой то особый утеплитель перевернёт ситуацию. Дверь — на кирпичной стене, кстати была. Дом сам — кирпичный.
    Про каркасники и кирпичные — это общее впечатления от разных домов. В квартирах, кстати, аналогичное впечатление по звуку. Старые гипсолитовые стены и новые перегородки из гкл схожей толщины.
    Даже звук от лёгкого постукивания по стене из гкл — раздаётся на все помещение, в отличии от массивной стены.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У Кнауф не эффективная конструкция.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сравнение нужно проводить, когда перегородка собрана по правилам, а то можно получить не очень хороший результат, поэтому и называется -система ЗИ!
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Лист гкл, даже в 2 слоя, звенит как барабан сам по себе. Даже если он на каркасе через все возможные прокладки (что, кстати, не всегда возможно полноценно в реальной жизни).
    В бетонно-кирпичном строении, в тч квартире — возможно, но… там, зачастую, проще выложить стену из массивных материалов (кирпич, блок и тп).
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мы говорим про воздушный шум, к стати -ударный шум, плотные основания, как бетон - гасят очень слабо
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Стук я привёл как пример того, что лист гкл резонирует очень охотно, как его не крепи.
    Про голос/музыку за разными стенами одной комнаты — тоже написал.
    Но ситуация, такова, что у меня тоже так выйдет — одна из стен будет из гкл. Одна — кирпичная. По имеющемуся уже каркасу.
    Собственно, интересовал вопрос заполнения этой стены толщиной 150мм. Чем? Один слой, два слоя, с воздушным зазором между слоями или от гкл, или без? Может оклейка гкл изнутри чем то. И тп.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По расчетам достаточно 50 ваты и воздушный зазор. Можно клеить ленту Дихтунгсбанд профи на профиль (под ГКЛ). Все это можно посмотреть на сайте Кнауф.
  9. Nik990
    Nik990
    Nik990
    Всем добрый день!
    Помогите разобраться, купил дом из газобетона, сейчас приступаю к отделке помещений, хочу сделать своими руками. Электрику развел в штробах, стены проверяю правилом 1.5м задоров нет или они минимальны, менее 3 мм, подскажите, нужно ли штукатурить по маякам ? Или можно штукатурить по сетке ? Допускается ли это в целом ?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно по маякам гипсовыми штукатурками, например Ротбанд
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ничего не понятно!
    Зазоров нет на чем? На имеющейся черновой штуркатурке или это по блокам?
    Если штукатурка — штробы заштукатурить, дальше прошпаклевать плоскость.
    Если блоки — то по маякам (так проще).
    ЗЫ помимо зазоров, есть ещё вертикальность стен и углы.
  13. Nik990
    Nik990
    Nik990
    Сейчас блоки, по блокам прикладываю правило, зазоров практически нет, угол угольником проверял, тоже вроде везде без зазоров.
    Отсюда и вопрос по маякам все равно делать или можно без маяков гипсовую штукатурку протянуть провилом по стене и утопить в нее сетку.
    Вопрос изначально возник, потому как один посоветовал по маякам делать, второй говорит ерундой занимаешься можешь просто ротьандом протянуть по стене правилом и все будет замечательно
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так все правильно — правилом. Только как вы выдержите ровность на всей плоскости стены? Маяки и штукатурить.
    Имхо.
  15. akarbag
    akarbag
    akarbag
    Перед укладкой плитки в санузле необходимо решить вопрос с маяками, использованными при штукатурке. Их оставление может привести к серьёзным проблемам в будущем, особенно в условиях повышенной влажности.
    Почему нужно удалять маяки
    Коррозия — главная причина для удаления маяков. Даже оцинкованные металлические профили со временем ржавеют, особенно при контакте с влагой. Ржавчина увеличивает объём металла, что может привести к растрескиванию штукатурки и отслоению плитки. Алюминиевые маяки также подвержены окислению, которое ослабляет структуру металла и вызывает трещины.
    Неровности и усадка. При толщине штукатурки от 5 см усадка может достигать 3 мм, что критично для плитки. Оставленные маяки создают слабые места, где покрытие может деформироваться.
    Проблемы при сверлении. Если в будущем потребуется сверлить стену (например, для крепления мебели), попадание в маяк может привести к разрушению штукатурки вокруг него.
    Для плитки это особенно важно, так как она крепится тонким слоем клея, и любые дефекты основания могут привести к отслоению.
