Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 3
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 13.08.25.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Привет!
    Есть жираф, а пользоваться умеете, раз спрашиваете номера абразива? На полимерную шпаклевку, клеить обои, не совсем правильно и хорошо...
  2. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Здравствуйте. Давно не брал я в руки шашек и от жизни о
    Почему? Всегда работал с цементными растворами, думал, может полимерную попробовать шпатлевку... под обои... нет?
    Всегда пользовался продукцией Ceresit, великолепное качество. И грунтовка глубокого проникновения и цементные смеси - все-все.
    Сейчас выяснил (подзабыл), что Хенкель давно свалил (с началом известно чего) и их заводы куплены российской компанией, в общем... Теперь это "Церезит". Что скажете, сильно качество упало или можно брать? Спасибо
  3. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Приветсвую!
    Вопрос - а штукатурка стен принципами/подходами отличается при стенах не из ГКЛ, а из ГВЛ?
    или всё одно, только материал разный?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем штукатурить листы, можно же правильно выставить каркас и потом только шпаклевка...
  5. rnuts
    rnuts
    rnuts
    да, спасибо, что указали, я не корреткно выразился, листы собраны уже и всё ок, нужен именно финишный слой перед обоями уже
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ прогрунтовать Тифеном и можно смело шпаклевать гипсовыми шпаклевками, например Ротбанд финиш
  7. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Спасибо! @BauMeisterknauf
    между листами сделаны "технологические зазоры" какая технология по заполнению и чем лучше усилить углы внешние и внутренние, какие современные методы лучше применять?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шпакле
    вка Унихард
  9. Santeg
    Santeg
    Santeg
    Неужели никто не сталкивался? (
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас вопрос изначально неправильный.
    Не "что с ними делать"? А что Вы хотите сделать? Результат то какой должен получится?
    И да, возможно никто и не сталкивался. Сколько лет дому?
  11. foer234
    foer234
    foer234
    Добрый день. Родственники попросили сделать стену в подполе (фото ниже) старого домика чтобы не обваливалась земля. Высота 50 см длина около 3 метров. Как вы думаете из чего её можно сделать? Я не строитель. У меня из вариантов только ЦСП 20 мм + геотекстиль, ну либо купить блок газобетонный 600x250x100 мм. Подпол весной иногда затапливает.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Шифер на стальном каркасе.
  13. Anubiss
    Anubiss
    Anubiss
    Добрый день всем. Есть пара вопросов, пожалуйста, помогите советом.
    Имеется туалет в доме П44Т, стены гипсолит или гипс+ацэид.
    Стены были покрашены масляной краской, она удалена.
    Далее планируется покрытие декоративной штукатуркой VGT Барельеф с волокнами, в стиле мазанка. Стены выравниваться не будут. Вопросы:
    1)После удаления краски открылось много каверн, глубиной до 1 см.
    Я правильно понимаю план действий: расшить каверны, покрыть стену укрывающим грунтом типа Knauf Тифен Грунд; каверны, углы и тп места промазать адгезионным кварцевым грунтом. Могу ли я не шпаклевать каверны, а сразу затереть их штукатуркой? Она вроде рассчитана на слой до 1 см.
    2)
    В одном месте из стены проступает арматура. Как с ней лучше поступить?
    Вариант А) Зачистить наждачкой или шлифмашинкой, покрасить белой грунтовкой для металла. Далее смазать сверху кварцевым грунтом и потом наносить штукатурку?
    Вариант Б) То же самое, можно в грунтовку для металла сразу добавить песок, потом накрыть арматуру полосой стеклосетки, и далее уже по ней штукатурить?
    Другой вариант?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тифен, потом Фугеном заделать все каверны, расшивать не нужно. Арматуру лучше вырезать (видимую часть) или зачистит и ПФ краска, можно что-нибудь покруче... Далее Вайсгрунд и вашу декоративку
  15. ПавелМос
    ПавелМос
    ПавелМос
    Добрый день. Планируется механизированная штукатурка. Посоветуйте, пожалуйста, как подготовить стены. И каким материалом штукатурить? С учетом того, что есть и монолит и блоки. Финишное покрытие.
    Внешние стены с улицей и подъездом - декоративная штукатурка
    Стены в комнатах - ЗИПС панели и потом декоративная штукатурка
    Санузел - плитка
